[B3 2.3 NG] wymiana wtrysków na elektroniczne
: 20 sie 2014, 21:37
autor: koniu03
witam nie znalazłem nic poprzez wyszukiwarkę tak wiec zadaję pytanie
czy można wymienić mech. wtrysk na elektroniczny od 20V
oraz co jest do tego potrzebne
pozdrawiam
: 20 sie 2014, 23:03
autor: nerwus1988
Może kolegę takie coś zadowoli
https://audi80.pl/23-ng-zmiana-wtrys ... t89312.htm
: 21 sie 2014, 11:21
Ten wtrysk z 20V ciężko będzie znaleźć sprawny, szczególnie jak jeździł z lpg i do tego był zdrutowany przez "fachowców".
Po drugie tam są dwa indukcyjne czujniki położenia wału. Ciekawe czy w przeciwwadze jest otwór na jeden z tych czujników. Nie chce sprawdzać mi się numerów wału bo możliwe że szedł ten sam więc wystarczyłoby wydłubać otwór (jeśli on tam jest zaślepiony) w bloku silnika... Drugi czujnik indukcyjny czyta wieniec koła zamachowego i też nie powiem czy dałoby się go NG wsadzić.
Do tego tam jest potencjometryczny TPS oraz inna tarcza z aparacie zapłonowym (z jednym wcięciem a nie pięcioma bo służy tylko do identyfikacji cylindra a nie generowania zapłonu jak na ng).
Jak udałoby ci się już zamontować to powinno chodzić bo układ ma przepływomierz więc poda ilość paliwa do ilości powietrza jaką w rzeczywistości zassie silnik. A nie jak przy map sensorze albo TPS-only bazuje na tylko na mapie jaką ilość paliwa trzeba podać przy danym podciśnieniu albo wychyleniu przepustnicy.
: 08 lis 2014, 14:23
autor: jarzyn
Nie będzie ani taniej ani lepiej jak zastosowanie świnki jakich pełno
BTW. Poszukuje i znaleźć nie mogę rozpiski pinów ECU dla NG
Jeśli ktoś podrzuci mi opis, to można by umieścić schemat instalacji np. DET3
: 08 lis 2014, 14:31
jarzyn pisze:Nie będzie ani taniej ani lepiej jak zastosowanie świnki jakich pełno
Ale ludzie chcą za wszelką cenę zaoszczędzić kilka stówek. Szczególnie udaje to się w ACE, 6A gdzie można wsadzić digifanta, którego zestaw można wyrwać poniżej 500zł. A sama świnka to wydatek 550zł na DECa do 700zł za DET3 a gdzie jeszcze zrobienie/kupienie listwy wtryskowej, wtryskiwaczy oraz innych pierdół.
jarzyn pisze: BTW. Poszukuje i znaleźć nie mogę rozpiski pinów ECU dla NG
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig02.pdf
jarzyn pisze: Jeśli ktoś podrzuci mi opis, to można by umieścić schemat instalacji np. DET3
Szkoda czasu na pisanie czegoś czego nikt nie wykorzysta. Tym bardziej jak nie ma żadnego gotowca mapy paliwa bo raczej nikt kto nie będzie umiał go podłączyć to sobie nie wystroi. A zlecenie komuś to znowu kasa niedostępna dla większości posiadaczy aut z mechanicznym wtryskiem.
: 09 lis 2014, 00:07
autor: jarzyn
Kolego zaręczam Tobie, że to co być może sprawdzi się w przypadku silnika R4 jakich pełno, nie sprawdzi się dla R5.. konia z rzędem temu co znajdzie mi kompletny zestaw Digi do R5 za mniej niż 500pln, tutaj digi z R4 nie jak się ma i wydatek 1500-2000pln owszem ale dalej dostępność bardzo znikoma bo występował tylko w T4 z silnikiem 2.5benz jesli ktoś o takim wgl. słyszał
Ja tylko dodam, że istnieją gotowe mapy do NG dla świnek np. firma ottomotive udostępnia takową na swojej stronie, ecumaster też zapewnia ogromne wsparcie techniczne i jadzwin odpowie na każde pytanie, gotowe podłączenia do poszczególnych aut masz na schematach więc jak ktoś posiada minimalną wiedzę techniczną spokojnie sobie poradzi i zamknie się w kwocie nawet do 1000pln
aldi pisze:
God bless You <piwo>
: 10 lis 2014, 16:06
autor: emanuel33
Zestawy do ng sa u mnie po 1000zl a do r4 po 1100zl. Watpie aby taniej szlo cos wyrwac.
: 10 lis 2014, 18:27
autor: luk448
:mrgreen: da sie ale nie bede Ci robil konkurencji hahaha :mrgreen:
: 05 lip 2016, 14:55
autor: Chris K
emanuel33 pisze:Zestawy do ng sa u mnie po 1000zl a do r4 po 1100zl. Watpie aby taniej szlo cos wyrwac.
W dalszym ciągu masz po 1000zł do NG?
: 05 lip 2016, 16:29
autor: emanuel33
Pisz na pw to się dowiesz bezradny_
: 07 lip 2016, 17:10
autor: drumilehu
Cześć jestem właśnie w trakcie montażu EFI do mojego 2.3. I zastanawia mnie jedna rzecz: nowe wtryski są krótsze od starych- Obrazek jaki to może mieć wpływ na tworzenie mieszanki i spalanie?.
Kolejne pytanie to gdzie najlepiej umieścić wkrętki do gazu? Obrazek czy w miejscu zaznaczonym czerwoną kreską nie będą za daleko?
: 07 lip 2016, 22:50
autor: emanuel33
Co do 1 pytania, to gorsze odpalanie. Więcej kręcenia.
Co dp wkrętek to zobacz u mnie w czarnym kolektorze. Albo tutaj foto, albo w moim temacie. Pisze ze smartfona.
: 08 lip 2016, 08:52
autor: drumilehu
Do odpalania nie mam najmniejszych zastrzeżeń, jedynie po rozgrzaniu silnika - na wolnych obrotach występuje lekkie drganie silnika - jakby dawka paliwa była za uboga?. Wtryski mam 200ccm i czas otwarcia 7,8ms, jak przestawię na 8,0ms to na wydechu czuć nie spalone paliwo. Po przymiarce wtryskiwaczy wnioskuję że nowe wtryskiwacze siedzą za płytko i rozpylone paliwo skrapla się na ściankach kolektora, zamiast wymieszać się z powietrzem? Jak temu zaradzić? Dłuższe wtryski??
: 08 lip 2016, 09:12
autor: emanuel33
Masz za duża dawkę paliwa, albo nie odpowiednia dawka paliwa wypaliła dziurkę i nie przepala mieszanki.
Dłuższych nie założysz, bo wymaga to specjalnych gniazd do nich.
Jak chcesz, to mam wtryski siemensa z 1.8 20V poczyszczone i specjalne gniazda do ng.
Jak na foto:
Inf tylko na pw.
