Witam otóż mam taki mały problem. Jeżdżąc mą perełka po mieście miałem spalanie 17l/100km. Nie jest to rewelacyjne wiem, ale zdążyłem się przyzwyczaić. Po jakimś czasie spalanie diametralnie skoczyło do 25l/100km. Pojechałem do gazownika , ponieważ stwierdziłem nieszczelność ( gdy stałem na światłach , po włączeniu wentylacji czułem odór gazu , wydobywający się z wentylacji ). Od razu Panu Gazownikowi kazałem wymienić filtry w parowniku , oraz ją wyregulować. Po tej regulacji spalanie sięga 20l/100km. Wiem , że jest to nietypowy silnik , nie lubi on gazu , ale czy jest jakaś możliwość zmniejszenia spalania ? I jak by ktoś mógł mi napisać jakie Wy mieliście spalanie po mieście w tej pojemności z góry byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam Bartek.
: 30 wrz 2014, 23:08
autor: eSPe
wywalić cały układ zasilania paliwem i zostawić sam gaz.
Na NG + LPG nie ma chyba innej rady.
Ten silnik po prostu nie znosi gazu i nigdy przenigdy nie będzie poprawnie pracował na 100%.
Mechaniczny wtrysk inaczej zwany zemstą Roberta Boscha z LPG to jest dramat.
Wszystko jest w miarę (powiedzmy w miarę) do pierwszego kichnięcia i pierwszego regulowania śrubą na rozdzielaczu. Potem jest tylko gorzej.
Tyle że nie napisałeś czego ci pali tyle Benzyny Czy LPG ?? Mi w tej chwili pali 15l/100 Km Benzyny a na pewno mam do wymiany czujnik temperatury bo na zimnym silniku świruje :mrgreen:
: 01 paź 2014, 20:46
autor: Bartek2516
No wiadomo , że gazu . :d
: 03 paź 2014, 10:58
autor: quattroBandit
spoko mi pali 20+ i nie narzekam
ale jak miałem NG (w sumie NF, ale to jeden pies) na samym gazie z wyrzoconą benzyną to palił mi tyle co 1,6 w gazie Ale chwilę trwała regulacja, w sumie pół godziny :mrgreen:
: 03 paź 2014, 14:20
autor: eSPe
quattroBandit pisze:spoko mi pali 20+ i nie narzekam
Aż tak go pałujesz?
: 03 paź 2014, 20:17
autor: Bartek2516
A może mi ktoś wyjaśnić na czym polega wywalenie całego układu paliwowego ?
: 03 paź 2014, 20:18
autor: emanuel33
Jak miałem zwykły gaz, to przy spokojnej jeździe palił mi w granicach 11L gazu 10L benzyny w avant quattro. W mieście ok 13lpg. Przyznam że trochę mi zajęło wyregulowanie tego, ale udało się i nie kichał i nie prychał. Grunt to nie pałować na gazie. Aktualnie wywaliłem mechaniczny wtrysk i latam na elektronicznym i na sekwencji. Jak w temacie: https://audi80.pl/23-ng-zmiana-wtrys ... t89312.htm
Najprawdopodobniej masz ustawioną zbyt bogatą mieszankę gazu.
Do wyczyszczenia mikser ze mazi coś jak wosk. Skutek jazdy na zimnym silniku na lpg.
Parownik do czyszczenia, pewnie membrana do wymiany.
(przez to może Ci śmierdzieć gazem).
Sprawdzić jeszcze raz przewody od gazu.
Działa Ci przepustnica i sonda? Też maja wpływ na spalanie. Sprawne czujniki również. Termostat normalnie otwiera się i dogrzewa silnik?
Dobrego buta ma na lpg przy takim spalaniu? Czujesz gaz jak stoisz przy rurze wydechowej? Oczywiście przy odpalonym silniku i na lpg.
Na dzisiaj tyle pomysłów. Pomogłem?
: 04 paź 2014, 08:51
autor: Szczypior14
Mi Pali 13-14 /100km benzyny
: 05 paź 2014, 10:25
autor: Bartek2516
Ogólnie dzięki Panowie za chęć pomocy Ale mam do Was takie pytanie.
Na tym zdj. widać mamy Mój parownik -
I nie wiem od czego ten jeden wąż , Ten co podaje gaz i ten ostatni nie wiadomy ( bynajmniej mi ) Oba idą do miksera.
Tylko , że na tym co podaje gaz jest śruba od regulacji dawki, która jest wkręcona maksymalnie , więc z tego co mi wiadomo nie powinna ona dostawać nawet odpowiedniej dawki gazu do jazdy , a się nie dławi ani nic... Więc według mojego myślenia gaz idzie tym "czwartym " Nie wiadomym mi wężem , może mi ktoś to wytłumaczyć ?
: 05 paź 2014, 11:27
Czwarty wąż to kompensacja. Nie idzie tym wężem gaz tylko małe ciśnienie powietrza, montuje się ją w samochodach z przepływomierzem klapowym gdy mikser jest za przepływomierzem, po prostu służy do niwelowania wpływu klapowego przepływomierza. W samochodach gdzie nie trzeba kompensacji komora reduktora który jest tutaj połączona wężem po prostu ma wyjście do atmosfery (tak jakby wąż był zdjęty).
Właśnie sporo osób obwinia kompensacje o całe zło w mechanicznym wtrysku. Niektórzy wywalają tarczę przepływomierz (wtedy można jeździć tylko na gazie) i odłączają kompensacje. W silnikach z kompensacją zazwyczaj montuje się miksery z małym otworem który dławi silnik.
Później może wrzucę tutaj rysunek jak ona działa (jak znajdę).
Bartek2516 pisze:Tylko , że na tym co podaje gaz jest śruba od regulacji dawki, która jest wkręcona maksymalnie , więc z tego co mi wiadomo nie powinna ona dostawać nawet odpowiedniej dawki gazu do jazdy , a się nie dławi ani nic...
Możliwe że czułość na reduktorze jest mocno rozkręcona i przez to jest tak mocno wkręcony register.
: 05 paź 2014, 11:38
autor: emanuel33
Szczypior14 pisze:Mi Pali 13-14 /100km benzyny
To tak jak i teraz dla mnie. Widać masz nie lekka nóżkę
aldi pisze:
Według mnie masz na mikserze ustawioną za dużą dawkę paliwa której nie możesz zniwelować pokrętłem register. Najlepiej było by jakby gazownik wkręcił Ci śrubę w mikserze, śrubę na wężu ustawi na połowę i wtedy będziesz mógł sobie ustawić taką dawkę gazu jaką będziesz chciał. Najlepiej po pół obrotu w lewo aż stwierdzisz że jest wystarczająca. Pamiętaj że nie może być też za mała, to to też szkodzi silnikowi.
A najlepiej zmień gazownika. Zrób zdjęcia parownika kto w necie znajdzie się jak go odpowiednio ustawić itd. Gdzie masz tą śrubkę itd.
: 05 paź 2014, 12:35
autor: Szczypior14
emanuel33 pisze:
Powiem Ci że to przy normalnej jeździe mam takie spalanie w mieście..
A jakie masz podczas normalnej jazdy bez upalania???
: 05 paź 2014, 13:10
autor: emanuel33
Ostatnio wyszło mi ok 12,5L. Ale ja nie potrafię spokojnie jeździć. Musiał bym dać kobiecie samochód zatankowany do pełna i dać jej go wyjeździć. Podejrzewam że zeszła by do 10L :mrgreen:
