[B4 2.3 NG] Rozdzielacz paliwa
: 14 paź 2014, 09:30
autor: n0rb92
Witam, mam takie pytanko gdy kupilem samochód od początku miał odłączoną jakąś kostke na rozdzielaczu, ostatnio ją podłączyłem i samochód nie trzymał wgl. obrotów ani na lpg ani na pb.
: 14 paź 2014, 09:40
To jest kostka czujnika położenia przepływomierza. Jak jest uszkodzony ten potencjometr to tak będzie że będą problemy z obrotami. Ale też czy działa czujnik zamknięcia przepustnicy bo może to po prostu maskuje problem z tym czujnikiem.
: 14 paź 2014, 09:48
autor: n0rb92
a jak to sprawdzić kolego
: 14 paź 2014, 09:56
Strona 4:
Miernikiem na sprawdzaniu oporu do 200Ω sprawdzasz między środkowym a którymś bocznym pinem gniazda czujników przepustnicy ze zdjętą kostką czy jest opór taki jak wyświetla się przy zetknięciu końcówek miernika.
A na 10 (ostatniej stronie) masz jak sprawdzić ten potencjometr. Sprawdzasz miernikiem na pomiarze napięcia do 20V z jedną końcówką podłączoną do masy a drugą podłączoną do środkowego pinu podłączonej kostki potencjometru przepustnicy na włączonym zapłonie.
: 14 paź 2014, 10:03
autor: n0rb92
na wolnej chwili sprawdzę to, obroty mi na szczęście na falują. Dzięki za pdf, dam znać jak posprawdzam
