Strona 1 z 4
[B4 2.3 NG] Dziwne objawy silnika
: 26 paź 2014, 23:23
autor: enzoo
Otóż od jakiegoś czasu mój silnik dziwnie się nie raz zachowuje, jak go odpalam po paru godzinach (ale to nie raz się dzieje) to tak ciężko chodzi na bardzo niskich obrotach tak jakby na jeden gar nie chodził dopiero gdy mu troche przygazuje to się to unormalnia i trzyma normalne obroty, później wyjeżdżam jade jade i na niskich obrotach tak jakby przerywał bo jest takie jakby zdławienie ale to tylko na benzynie i częsciej niż pierwszy objaw, na gazie nie ma problemów takich tylko na benzynie, czy to może być pompa paliwa czy raczej to jest ten nieszczęsny wtrysk?
: 27 paź 2014, 02:51
autor: emanuel33
Sprawdz zasilanie. Swiece, przewody, kopulka, palec. Pompe paliwa tez mozesz sprawdzic. Filtr paliwa i powietrza przy okazji. Bez tego to wrozenie z fusow.
Jak wyglada sytuacja na cieplym silniku?
Jak masz dosc tego wtrysku, to zapraszam na zmiane na elektroniczny. Szczegoly w moim temacie w podpiske i o moim Avancie
: 27 paź 2014, 08:47
autor: enzoo
jak się nagrzeje raczej tego nie ma, tak planuje wymiane tego wtrysku na ten twój
: 27 paź 2014, 08:49
autor: emanuel33
To odzywaj się jak już namyślisz się. Mimo wszystko, sprawdź to co Ci napisałem
Zanim wywalisz wtrysk, trzeba z czytać dane z Twojego przepływomierza, ale to potem.
Teraz spr to co napisałem i czujnik temperatury na silnik.
: 27 paź 2014, 13:10
autor: krzych900
Czujnik ten dwupinowy. Zmierz oporność na ciepłym i zimnym silniku.
A obroty jakie trzyma na zimnym silniku?
: 27 paź 2014, 21:28
autor: enzoo
zimny jak są objawy tych słabych obrotów po odpaleniu i przygazuje to 1200 przed przygazowaniem może 300- 500 a jak normalnie odpali to poniżej 1000 gdzieś koło 900 i tylko tak się zamula na benzynie że czuć takie dziwne szarpnięcie
: 27 paź 2014, 21:44
autor: krzych900
Ciekawe czy gaziarze czegoś nie pomieszali np. regulacja przepustnicy albo wyrzucenie krokowca. A gaz czasem nie strzelił w dolot?
Obroty na zimnym powinny być ok 1000. Na ciepłym ja mam trochę ponad 800
: 27 paź 2014, 23:39
autor: enzoo
gaz był zamontowany rok temu, co sprawdzić klapke?
: 28 paź 2014, 09:51
autor: krzych900
Sprawdzić nigdy nie zaszkodzi. Ale jak na ciepłym chodzi ok, to tam nie powinno być źle.
Na początek weź ten czujnik sprawdź. Pomiar między każdym pinem i masą. A w ogóle czuć że krokowy reguluje obroty? Może też na próbę podczas pracy na benzynie odpiąć od niego wtyczkę i zobaczyć czy jest reakcja
: 28 paź 2014, 09:53
autor: emanuel33
Po odłączeniu przeważnie wzrastają obroty.
Sprawdzałeś to co napisałem ?
: 28 paź 2014, 11:18
autor: enzoo
jutro będę sprawdzał ale chyba się domyślam że to coś z zapłonem w sensie że palec kopułka i świece
: 28 paź 2014, 11:21
autor: emanuel33
Czyli miałem rację
Sam nie dawno wymieniałem u siebie.
[ Dodano: 2014-10-29, 08:47 ]
I jak tam sytuacja?
: 03 lis 2014, 20:23
autor: enzoo
jeszcze kable mi zostały do wymiany ale zbieram na jakieś lepsze także jeszcze czekam na to, bo palec i kopułka dużo nie dały w sensie że lepiej pali ale problem nadal jest
: 03 lis 2014, 20:26
autor: emanuel33
Kombinuj. Skoro juz jest lepiej, to idziesz w dobra strone.
: 26 lis 2014, 12:02
autor: enzoo
dzisiaj wstawiłem nowe kable i myślę że jest ok tylko muszę troche jeszcze pojeździć
zaszalałem i kupiłem kable NGK za 225 zł
