[B4 2.3 NG] kontrolka oleju
: 06 gru 2014, 21:31
autor: Danny_20
Witam. Mam dziwny problem odnośnie kontrolki oleju, stan oleju jest ok, dwa czujniki cisnienia oleju wymienione na nowe dwa dni temu olej niedawno wymieniony niecałe 1000km temu+ filtr a co najważniejsze gdy zapala się kontrolka oleju to gaśnie radio, nie działa zapalniczka, światełko w podsufitce. Silnik pracuje ładnie i cichutko bez zadnych dziwnych odgłosów. kontrolka zapala się kiedy chce nieraz podczas jazdy i nieraz po dłuższym postoju jest ok działa radio wszystko lux a po jakim czasie jest znowu to samo, pierwszy raz się z takim czyms się spotkałem. Z góry bardzo dziękuje za pomoc
: 07 gru 2014, 11:33
Danny_20, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 07 gru 2014, 16:09
Zobacz czy masy nie odkręcają się gdzieś przy silniku (kabel przykręcony do bloku). Zobacz też masy przykręcona do słupka wewnątrz samochodu (musisz okręcić półką nad nogami kierowcy i po lewej stronie na słupku drzwi jest śruba do której idzie dużo brązowych kabli).
: 07 gru 2014, 18:11
autor: Danny_20
przed chwilą właśnie sprawdziłem masę na silniku i wewnątrz i wszystko jest ok, sprawdziłem jeszcze raz dokładnie bezpiecznik nr.4 chociaż był dobry na pierwszy rzut oka wymieniłem na drugi i problem zniknął, więc mogę spać spokojnie.
: 09 gru 2014, 09:39
autor: emanuel33
Ja miałem podobnie, to okazało mi się że przewody masowe która idą do bloku silnika, niby były przykręcone, ale któryś przetarł się lub przełamał i wymagał reanimacji. Jakby okazało się że nie pomogło, to sprawdź jeszcze moją ewentualność <ok>
