[Audi 90 B3] pompa paliwa NG/7A
: 16 gru 2014, 14:10
autor: krs
Czy do silnika 7A może być pompa paliwa od NG ?? według katalogów są te same ale wole się upewnić i czy do silnika 7A potrzebny jest ten ''zbiorniczek pośredni paliwa'' który jest koło filtra paliwa pod autem
: 16 gru 2014, 14:46
autor: Leo
zbiorniczek olej, nie musi być, ja nie miałem. Najważniejsze aby za pompą w tym króćcu w kierunku do silnika był zaworek zwrotny.
Pompa jak najbardziej może być, to te same pompy.
: 16 gru 2014, 15:52
autor: krs
a czy ten zaworek nie jest czasem montowany orginalnie zaraz za filtrem paliwa ??
: 16 gru 2014, 15:54
autor: Leo
no tak, gdzieś tam.
: 16 gru 2014, 19:35
autor: krs
dzięki Leo jak zwykle jesteś niezawodny <ok> a tak na marginesie ile waży NG a ile 7A bo moja wyciągarka do silników nie bardzo chce podnieś 7A a NG nawet bez problemu
: 17 gru 2014, 07:19
autor: Leo
parę kilo więcej, ale może z 20-30... różni się głową i kolektorami.
: 17 gru 2014, 10:18
autor: LU CASH
ja wczoraj 7A sam wyciagałem bez wyciagarki .klucz tylko :-)
Wage mają inną napewno
Pompa ta sama ,bo Mam teraz auto Dregana u siebie i on miał swap z NG /7A .jest strasznie glośna.Wyje jak mój pies .Kończy sie???
: 17 gru 2014, 10:40
autor: Leo
one tak mają, że są głośne, ale moja nie wyła jak pies...
: 17 gru 2014, 18:33
autor: quattroBandit
swoją słyszę ale nie wyje jak pies.... więc spore szanse że zbliża sie ku koncowi
7A ok 20kg cięższe od NG
: 17 gru 2014, 22:52
autor: krs
fakt 7A nie bardzo dużo cięższe od NG bo przy drugiej próbie wyciągarka podniosła 7A bez problemu :-P
