[b4 2.3e] silnik krokowy
: 29 gru 2014, 00:18
autor: takiefajneautko
Witam. Mam pytanie czy podejdzie pod ten silniczek NG, silniczek krokowy z audi 2.0e ? Czy bedzie to sprawnie działało?
: 29 gru 2014, 00:32
autor: zukreator
nie ma w osprzęcie silnika 2.3 NG żadnego silnika krokowego.
a element, który masz na myśli, to "zawór dodatkowego powietrza", vel "zawór wolnych obrotów" lub "zawór obejścia przepustnicy"
: 29 gru 2014, 06:30
No to co to jest jak nie silnik krokowy?
: 29 gru 2014, 11:34
autor: marbaj
Mam audi 2.3 NG i 2.0 3A, krokowce są takie same. To się nie psuje jedynie zacina więc wymoczyć w ropie, sprawdzić czy lekko chodzi i ok. Jest jeszcze możliwość wypracowania się zderzaka i zaniknięcia szczelinki ale i to można podregulować tą zaplombowaną śrubką.
: 29 gru 2014, 12:06
autor: zukreator
takiefajneautko pisze:No to co to jest jak nie silnik krokowy?
zukreator pisze: element, który masz na myśli, to "zawór dodatkowego powietrza", vel "zawór wolnych obrotów" lub "zawór obejścia przepustnicy"
Abstrachując od kompletnie innej budowy silnika krokowego i zaworu, o którym cały czas mówimy, to silnik krokowy będzię posiadał co najmniej 4 wyprowadzenia /przewody / piny.
Zawór dodatkowego powietrza sterujący wolnymi obrotami w naszych samochodach, działa na zasadzie otwarcia trzpienia zaworu proporcjonalnie do średniej wartości napięcia sterowanego metodą PWM z częstotliwością 300 Hz.
Na zaciski takiego zaworu może albo iść dodatnie napięcie, albo tego napięcia nie bedzie. Przekształcając napięcie stałe na prostokątne o różnej szerokości impulsu, jesteśmy w stanie sterować otwarciem tego zaworu. To tak apropo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja_ ... uls%C3%B3w
Zawór tego typu rzadko się psuje. Zobacz lepiej czy działa stycznik zamknięcia przepustnicy (zmierz, czy zamyka się obwód), a także czy nigdzie nie ciągnie lewego powietrza.
: 29 gru 2014, 17:29
Wydaje mi się że ciągnie troche powietrze przez przewód co idzie od filtra powietrza do przepustnicy. Ale jak to coś się nazywa i gdzie takie coś dostane?
: 29 gru 2014, 18:24
W polskich sklepach coś jej nie widać jest na ebay na jedynie 119 Euro:
http://www.ebay.com/itm/054133357C-NEU- ... 43&vxp=mtr
Taki ma numer jak chcesz szukać nowej: 054133357C
Albo szukaj po szrotach bo mówi się na to rura łącząca przepływomierz z przepustnicą.
