[b3 2.3 Coupe LPG] falowanie obrotów
: 25 lut 2015, 07:03
Witam , od wczoraj mam problem otoz wczoraj popoludniu jak przyjechalem do domu zaczely mi falować obroty , no okej myśle gdzies zrobil sie nieszczelny dolot , rozebralem wszystko i uszczelnialem i skladalem po czym to nic nie pomoglo ale zauwazylem ze paliwo zaczelo schodzic , dodam ze na samej pb chodzi rowno 900, jak przelacze na gaz to faluje 1000-1100 wpadlem na pomysl zeby podczas pracy na LPG odpiac wtyczke gazy i co ? i auto dalej dziala a obroty sie normuja... kurcze wniosek ? na opcji LPG dziala dodatkowo pb a na pg to tylko PB dziala... o co chodzi ?
dodam ze przekaznik od pompy mam 214 z tym ze on nie dziala tak jak trzeba bo pompa pracowala non-stop ale paliwo sie blokowalo w rozdzielaczu ze nie przepalal tego jak na gzie dzialal a teraz chyba cos nie tak.... wiem ze pompa powinna miec sekcje 7s i przekaznik powinien byc 215 z dodatkowym bezp. czy to pomoze ?
