[B4 2.3 NG] Audi Coupe Problem Benzyna - LPG
: 08 mar 2015, 23:53
autor: Gregorio25
[center] Witam borykam się z takim problemem ze na benzynie wogole nie chce odpalić auto ciśnienie jest ok na wtrysku rozruchowym podaje paliwo a za diabła nie chce odpalić a na LPG śmiga czy przyczyna może być czujnik jakiś??[/center]
: 09 mar 2015, 10:50
autor: enzoo
spróbuj odłączyć czujnik temperatury cieczy i odpalić, czujnik ten jest po prawej stronie tam gdzie gruba rura z chłodnicy idzie do silnika, jeśli odpali przy odłączonym to musisz go wymienić :)
: 09 mar 2015, 22:23
autor: krs
Ja bym obstawiał ''przepływke'' i polecam zajrzeć tu https://audi80.pl/faq-silniki-5zyl-p ... t82686.htm bo kilka takich tematów było :mrgreen:
: 10 mar 2015, 21:51
autor: zborek_k-kozle
Jeśli ściągniesz wtyczkę z czujnika i odpali to wcale nie musi być do wymiany trzeba go przemierzyć. To że rozruchowy działa to nie znaczy, że ciśnienie w rozdzielaczu jest poprawne. Albo trzeba je zmierzyć miernikiem albo wyciągnąć wtryski i sprawdzić czy dają paliwo. A może klapa jest wygięta i wogule się nie podnosi
: 14 mar 2015, 09:19
autor: Gregorio25
[center]właśnie co do klapki to się trochę przycina tak jak patrzyłem i ktoś już ja raz demontował bo jest inna śruba wkręcona [/center] a wtryski to bóg go wie kiedy były wykręcane [center][/center]
: 14 mar 2015, 10:34
Klapa nie może Ci się przycinać musi być idealnie ustawiona bo to postawa działania.
