[B3/B4 2.3E NG] Ile to kosztuje?
: 10 lis 2007, 11:52
autor: Marcin26
Witam! Panowie padl mi czujnik ktory znajduje sie przy glowicy odpowiada on za temperature na wskazniku i dzialanie klimatyzacji.Musze tez wymienic z tylu glowicy ten plastikowy kruciec moze ktos sie orientuje ile to by mnie kosztowalo???non stop gdzies mi cieknie plyn dodam ze mam plyn g12 nie wiem juz czy to dobrze czy zle?
: 10 lis 2007, 15:22
autor: ixit
Cześć!
U mnie są dwa takie czujniki . Oba kosztuja w okolicy 25zł za podróbę i ok 45zł za oryginał. Za króciec zapłaciłem 18zł w intercars. Sprawdź, czy ten króciec jest cały, może bedziesz musiał wymienić tylklo gumowy oring. Pozdrawiam!
: 10 lis 2007, 17:43
autor: Marcin26
to jest 1 wiekszy czujnik i slyszalem ze kosztuje ok 200 zl?
: 11 lis 2007, 08:34
autor: jmm
Marcin26 pisze:to jest 1 wiekszy czujnik i slyszalem ze kosztuje ok 200 zl?
200zł to nie ale tani nie jest
Idź do sklepu i sprawdź sam najlepiej ile kosztuję
: 11 lis 2007, 11:04
autor: Marcin26
no dokladnie jmm pozdro.
: 11 lis 2007, 14:09
autor: Solskier
jmm, masz racje 200 zł nie, ale 170-160zł
kosztuje ten czujnik w zamienniku, wiem bo kiedys jak miałem ng to go kupowałem, w orgnale vdo cena jest około 400zł.
Marcin26, przy kupnie czujnik zwróć uwage na to ile ma pinów, z tego co wiem to zamiennik mają tylko 3 a nie 4 piny, ten jeden pin odpowiedzialny jest za klimatyacje. PS. Jak chcesz to zadzwon pod ten nr.609514915 kolesie są z trzebnicy i handlują czesciami do audi mają takie czujniki w orginale i napewno sprawne po 100zł.
: 11 lis 2007, 15:37
autor: Marcin26
Solskier czyli wtedy klimatronik mi nie bedzie dzialal?Ty jaki kupiles podrube?
: 12 lis 2007, 08:19
autor: Solskier
Marcin26, Ja kupiłem orginał używany za 100zł od tych kolesi co napisałem Ci nr telfonu. Miał 4 piny, chociaz ja nie mialem klimy ale wszystko mi chodziło. Co do działania klimatronica u Ciebie to nie wiem ale skoro dziesieciu niemieckich techników to wymyśliło to z pewnością do czegoś to służy. Co do zamienników wystrzegam sie ich jak ognia, bo nawet nowy zamiennik pochodzi krucej niż używany dobry orginał. Zadzwoń na podany nr, spytaj ile Ci powiedzą za czujnik z przesyłka. No chyba że chcesz zamiennnik, ale nie wiem czy trafisz z czterema pinami....jak drugi raz trafiło by na to że musiałbym go kupić to ponownie wziołbym używke vdo, niż jakąs chińska podrube.
: 28 gru 2011, 18:42
autor: tomek44480
Szukaj uzywanych oryginalow najlepiej
