[Audi 80 b4 2.3] Do czego służy ten czujnik?
: 31 mar 2015, 22:30
autor: grzesiek1495
Witam, tak jak w temacie, do czego służy czujnik który jest osadzony w tym 'trójniku'?
link
Pytam ponieważ ze starości mi sie rozkruszył i właśnie zamówiłem drugi i z ciekawości zainteresowałem się tym czujnikiem. Trójnik ten osadzony jest przy ścianie grodziowej w wężu od chłodnicy.
: 31 mar 2015, 22:39
autor: dyras
Wydaje mi się że czujnik temperatury płynu chłodniczego.
: 31 mar 2015, 23:22
autor: krs
dyras pisze:Wydaje mi się że czujnik temperatury płynu chłodniczego.
Dokładnie http://www.audiworld.com/forums/audi-or ... 038/page2/ tu jest coś więcej o tym :-P
: 01 kwie 2015, 15:25
autor: Audi Sport
To jest czujnik temp. płynu chłodniczego do climatronica. Dzięki niemu climatronic w chłodne dni prędzej włącza nawiew w aucie.
: 01 kwie 2015, 18:28
autor: grzesiek1495
Audi Sport pisze:To jest czujnik temp. płynu chłodniczego do climatronica. Dzięki niemu climatronic w chłodne dni prędzej włącza nawiew w aucie.
Wielkie dzięki, własnie o to mi chodziło :)
: 01 kwie 2015, 18:54
autor: quattroBandit
chyba później przez co pozwala szybciej się silnikowi zagrzać... Przynajmniej u mnie w środku zimy z początku nawiew przy ustawieniu auto ledwo co wieje, dopiero jak temp wody osiągnie powyżej 20"C zaczyna wiać mocniej. :)
: 02 kwie 2015, 17:55
autor: Audi Sport
quattroBandit pisze:chyba później przez co pozwala szybciej się silnikowi zagrzać... Przynajmniej u mnie w środku zimy z początku nawiew przy ustawieniu auto ledwo co wieje, dopiero jak temp wody osiągnie powyżej 20"C zaczyna wiać mocniej.
Przez jego brak lub złe odczyty nawiew później się włącza.
: 02 kwie 2015, 20:27
Audi Sport pisze:
hmmm a jaki to czujnik w ogóle? :) jest bezproblemowo dostepny? Jednakowe są dla starego climatronika na podciśnieniu jak i tego nowszego na elektrycznych silniczkach ?
wg rysunku z etki to nr 14?
: 03 kwie 2015, 04:40
autor: Audi Sport
Tak to jest ten nr. 14. Jest taki sam dla starego i nowego climatronica i jest bezproblemowo dostępny w oryginale jak i zamienniku. Na temat zamiennika się nie wypowiem, w aso ok. 70zł trzeba za niego położyć.
: 03 kwie 2015, 18:18
podziękował <ok> więc muszę go wymienić :)
: 03 kwie 2015, 18:35
Jak coś szukaj czujnik płynu chłodniczego ABT/ABK dla ecu niebieski to jest to samo a pod tą pozycją może być tańszy. A nawet ze szrotu oryginała wyrwac.
