[B4 2.3 NG + LPG] Padająca pompa wspomagania? Film
: 31 mar 2015, 22:31
autor: szychu
Cześć,
Chyba pada mi pompa wspomagania. Jakie są oznaki? Ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Silnik kilka sekund po odpaleniu po nocy z przymrozkiem, "grzechotkę" słychać lepiej w dalszej części filmu.
Umierająca pompa wspomagania
: 01 kwie 2015, 06:28
autor: andi77
szychu, Co ma wspólnego muzeum we Wrocławiu z pompą wspomagania :roll:
: 01 kwie 2015, 08:36
autor: szychu
Hej andi77, praca przemyciła mi się do schowka, już poprawiłem! Dzięki!
: 01 kwie 2015, 19:29
autor: quattroBandit
to brzmi trochę bardziej jak umierająca pompa wody. Czy wspomaganie piszczy, mieli czy rzęzi podczas skręcania? Pod pełnym obciążeniem (skręt na max w lewo lub w prawo) każda pompa zawyje jeśli z oporem będziesz trzymał, ale przy normalnym kręceniu? Tu na filmiku pierw bym wyeliminował piszczenie paska - słaby naciąg lub pasek do wymiany bo już za wąski. A najwygodniej to stetoskop i osłuchać skąd dokładnie jest to grzechotanie... Bo tak to można gdybać. Ale stawiam raczej na pompe wody - nie grzeje się, wszystko w normie?
: 01 kwie 2015, 20:28
autor: andi77
Zdjąć pasek i odpalić na krótką chwilę i posłuchać, czy ucichło. Pompę wody łatwo zdiagnozować sprawdzając za pomocą dłoni jej luz.
: 02 kwie 2015, 15:20
autor: szychu
Dzięki, spróbuję tych rzeczy. Dodam jeszcze, że nie mogłem wtedy otworzyć maski, zerwała mi się linka. Jak otworzę, to może zrobię nowy film ale wtedy na pewno dodam kolejny post.
Pozdrawiam!
