[80 B4 2.3NG] Klimatyzacja się nie włącza.
: 22 kwie 2015, 23:15
autor: grzesiek1495
Witam, tak jak w temacie jako że przyszły cieplejsze dni to wiadomo zachciało się włączenia klimy. Więc jako że mam climatronic to włączyłem 'śnieżynkę' temperature na L i przez dosłownie 10s chłodne powietrze poleciało, a potem zaczęło dawać może nie tyle ciepłym co po prostu 'mielić to co jest'. To co na pewno rzuciło się w oczy to fakt że przy wciśnięciu przycisku 'śnieżki' silnik w ogóle nie zareagował czyli tak jakby ta klima się nie włączała... sprawdzałem bezpieczniki niby wszystko ok.
Jakieś podpowiedzi? Może to być wina sprężarki klimy?
: 23 kwie 2015, 16:46
autor: jarod7
A sprawdzales czy sprzegielko w sprezarce w ogóle się obraca? Wiatraki się włączają? Czy słychać jak przełącza przekaźnik pod kierownicą? Może nie ma gazu
: 23 kwie 2015, 21:08
autor: grzesiek1495
Gaz jest, jedynie co słychać to tam gdzie jest dmuchawa przy wciśnięciu 'śnieżki' słychać jakby coś 'stukło/przełączyło' nie wiem jak to dokładnie opisać. Jak sprawdzić te sprzęgiełko? Co do wiatraka nie sprawdzałem będę musiał zobaczyć. Na zimnym też się włączy jak odpale klime? Czy musi być ciepły silnik?
: 23 kwie 2015, 21:36
autor: jarod7
Wiatraki włączają się zawsze, niezależnie od temperatury silnika.
Sprzegielko to wąskie ok 3 mm kółko przy końcu sprężarki. Jak włączysz klime to ma się to kółko obracac
: 23 kwie 2015, 23:00
autor: grzesiek1495
Wiatrak niestety nie włącza się przy odpaleniu klimy. Co do sprężarki, nie bardzo wiem o które kółko Tobie chodzi ponieważ u mnie oba cały czas się kręcą.
: 24 kwie 2015, 10:30
Podłącz pod vaga albo chyba nawet w kodach w menu klimatronika da się sprawdzić kod przyczyny dla którego klima nie pracuje.
: 24 kwie 2015, 15:30
autor: grzesiek1495
aldi pisze:Podłącz pod vaga albo chyba nawet w kodach w menu klimatronika da się sprawdzić kod przyczyny dla którego klima nie pracuje.
Niestety nie mam vaga :( ten kod to przez komputer tylko, nie przez sam climatronic?
: 24 kwie 2015, 15:42
Chiński kabel kosztuje poniżej 50zł z wysyłką.
A tu masz jak sprawdzić bez kabla. Sprawdź co masz w kanale 52 na włączonej klimie: all-climatronic-kody-i-obsluga-t12629.html
: 24 kwie 2015, 23:35
autor: grzesiek1495
Sprawdziłem ten kod 52 i tak jak na zdj. Przy włączonym silniku(zgaszonym także) oraz przy włączonej i wyłączonej snieżce cały czas to samo. Obrazek
[ Dodano: 2015-04-29, 18:53 ]
Sprawdziłem, te 'sprzęgiełko' się nie włącza, tak samo wentylator. Jedynie co słychać po wciśnięciu śnieżynki to jakiś stuk jakby przekaźnik spod schowka. Sprawdzałem drugi climatronic (co prawda od audi a4 b5 sedan 1.8). Mógł by ktoś podać nr ze swojego climatronica? Oczywiście musi być to sedan i 2.3ng :) Ponieważ podobno inne silniki lub inne budy mają znaczenie, wiem to bo w drugim samochodzie jak kupiłem i nie sprawdziłem kodu to zacinał się lub nie włączał nawiewu.
[ Dodano: 2015-04-29, 21:10 ]
Bezpieczniki ok
: 06 maja 2015, 21:00
autor: zborek_k-kozle
Są dwa czujniki na chłodnicy, mógł się któryś uszkodzić lub nie masz gazu i wtedy się nie załącza klima. Obstawiam czujnik.
: 07 maja 2015, 00:06
autor: grzesiek1495
Problem rozwiązany, brak czynnika. Tylko teraz jest drugi problem, mam instalację pod R12 i nie mam pojęcia gdzie mogę ten czynnik uzupełnić :( Ktoś coś wie na ten temat? Najlepiej Białystok i okolice.
: 25 maja 2015, 13:04
autor: emanuel33
Pokaż który czujnik, bo mam jakiś u siebie i może będę mógł Ci pomóc.
Z innej beczki. Jeśli mam nienabitą klieme, to klimatronik nie załączy się ? Założyłem u siebie klimatronika, bo miałem zwykłą klimę. Nie wł się. Pokazuję kod jakiś czujników w polskim vagu.
Czujnik temperatury kanału zasysanego powietrza G89
Czujnik temperatury zewnętrznej G17
przerwa lub zwarcie do plusa.
Cały czas te 2 błędy. Ktoś coś wie ?
: 25 maja 2015, 15:14
autor: orsa_83
grzesiek1495 pisze:Problem rozwiązany, brak czynnika. Tylko teraz jest drugi problem, mam instalację pod R12 i nie mam pojęcia gdzie mogę ten czynnik uzupełnić :( Ktoś coś wie na ten temat? Najlepiej Białystok i okolice.
W Krakowie w zeszłym roku dało się jeszcze nabić R12 ... oczywiście nieoficjalnie.
emanuel33 pisze: Z innej beczki. Jeśli mam nienabitą klieme, to klimatronik nie załączy się ?
Nie załączy się. Wydaje mi się, że czujnik ciśnienia na chłodnicy (chyba kolor czerwony) musi dać sygnał, że układ jest pełny. Jak chcesz to sprawdzić, to daj mu zwarcie na wejściu. Jeśli dalej nie będzie startował to problem tkwi gdzie indziej (panel, kompresor itp)
: 25 maja 2015, 15:19
autor: emanuel33
A jak dac mu zwarcie?
: 25 maja 2015, 15:20
autor: orsa_83
emanuel33 pisze:A jak dac mu zwarcie?
odepnij od czujnika i wsadź spinacz, kabelek, cokolwiek miedzy we/mase, +/- zwał jak zwał ...
