[b3 7a ] kody bledow
: 04 lip 2015, 17:13
witam pomogl by ktos rozszyfrowac kody blyskowe mam kilka opisow i w kazdym co innego .
Pacjent starsza wersja 7a
2233
2242
1231
2233
2242
1231
Niektóre przepływomierze dostają napięcie odniesienia na podstawie którego na podstawie którego idzie sygnał przepływu powietrza. Zazwyczaj jest to w okolicach 5V. Zobacz w SSP na stronie 30 (29 wg. numeracji na stronach): http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_121.PDF tam z pinów A3 i A5 wychodzi to napięcie, pewnie wychodzi z jednego z tych pinów a na drugim jest mierzone co pewnie w przypadku spadku napięcia powoduje ten kod usterki. Może jest gdzieś zwarty ten kabel albo przepływomierz gdzieś je zwiera.Black86 pisze:2233 - Napięcie odniesienia miernika masy powietrza na
większa niż 1 V . nie wiem co dokladnie mam przez to rozumiec????
To chyba coś związane z sygnałem z prędkości z prędkościomierza.Black86 pisze:1231-Obwód otwarty lub zwarcie
w kierunku od głowicy do tablicy przyrządów
lub z KI dla jednostki sterującej MPI ; uszkodzony enkoder - ktos podpowie gdzie dokladniejmam szukac
Jak zamiera elektronika w prędkościomierzu i nie przekazuje sygnału do ECU benzyny to tak.Black86 pisze:u mnie predkosciomierz nie dziala czasami gdzies sie wskazowka rusza , moze to powoduje ten blad?
