[B3 2.3 NG] Dławienie i utrata mocy
: 12 lip 2015, 12:30
autor: Majrasss
Witam, tak jak w temacie czasami gdy mocniej depnę odczuwam strate mocy, doslownie jakby sie dławiła i gubiła prąd na świecach do tego pojawiaja sie czasami strzały z tłumika, nie reaguje na pedał gazu, dopiero ponowne uruchomienie silnika (po długim kręceniu i cisnieciu gazu) czasami poprawia cala sytuacje czasami nie.
Do wymiany mam napewno pompe paliwa bo buczy jak cholera, zawory do regulacji.
Czy coś z tego moze byc przyczyna takiego zachowania? Czy raczej coś z zapłonem? Kiedys mialem podobny problem jak mi jedna świeca wysiadła ale tutaj oprocz stukania zaworu nie slychac zeby ktoryś gar nie palil
: 12 lip 2015, 12:48
Majrasss pisze: zawory do regulacji.
w audi nie reguluje się zaworów, luz zaworowy regulowany jest hydraulicznie
: 12 lip 2015, 12:53
autor: Majrasss
PieterB pisze:
Mógłbyś rozwinąć wypowiedź? Jeśli chodzi o sprawy silnika jestem kompletnie głupi i przyznaje sie do tego bez bicia ;p
: 12 lip 2015, 13:01
Luz zaworowy regulowany jest poprzez specjalne hydropopychacze
http://warsztatowiec.info/zawory-kilka-uwag/
: 12 lip 2015, 15:19
autor: emanuel33
Najprawdopodobniej hal Ci daje ciała. Ja tak miałem.
: 16 lip 2015, 11:26
autor: Majrasss
Dalej żadnej konkretnej odpowiedzi :-/ Moze ktoś jeszcze ma jaskieś pomysły ?
: 16 lip 2015, 14:11
autor: krs
A wszystko posprawdzane ?? układ wysokiego napięcia?? układ paliwowy ??
: 16 lip 2015, 17:11
autor: emanuel33
Odpowiedz padła. Hal. Zmień aparat zapłonowy żeby był inny hal a zobaczysz że miałem rację. Jak widać nie sprawdzałeś wszystkiego.
