[b4 2.3ng] pali aparaty zapłonowe (czujnik halla) Pomocy!
: 20 lip 2015, 18:32
autor: Gabek1234
Wymieniłem w moim Ng trzeci aparat zapłonowy i za każdym razem wytrzymuje on 150km i na ciepłym silniku auto traci iskre i już nie odpala. Czy wie ktoś co może być powodem najprawdopodobniej palenie czujnika halla?
: 20 lip 2015, 18:36
autor: sami
a może to nie aparat zapłonowy tylko cewka?
: 20 lip 2015, 18:40
Gabek1234, zastosuj tag w temacie _uwaga
Jeśli kupujesz używane aparaty to nie zapominaj że każdy z nich ma minimum 20 lat więc to tak naprawdę loteria.
: 20 lip 2015, 18:43
autor: sami
jak chcesz to mam aparat zapłonowy myślę że w przyzwoitym stanie z całym czujnikiem halla,mogę go sprzedać za 30zł plus wysyłka
Cewka
: 20 lip 2015, 18:45
autor: Gabek1234
A czy możliwe że cewka z modulem daje za duże napięcie i przez to się tak dzieje? W sprawie tego aparatu odezwę się na pw
autor: sami
kolega miał podobny problem po przejechaniu parunastu km auto mu szarpało i nieraz gasło,pewnego razu zgasło i juz nie odpaliło,iskra była ale okazało się że za słaba przyczyną była uszkodzona cewka zapłonowa,wymienił i po problemie
cewka
: 20 lip 2015, 18:50
autor: Gabek1234
Wymienial sama cewke czy razem z modulem ?
: 20 lip 2015, 19:06
autor: maciek889
W bym proponował sprawdzić napięcie ładowania oraz kable bo jak pójdzie stały plus na środkowy pin halla to go upali. Więc dobrze sprawdzić czy ktoś nie podpiął czegoś do środkowego kabla od halla.
A kopułkę i palec wymieniałeś? Może z niej wali iskra w halla.
: 20 lip 2015, 19:08
autor: Gabek1234
Tak kopulka i palec sa nowe, kable tez sa nowe, jedyne czego nie wymienialem to cewki razem z modulem.
: 20 lip 2015, 19:19
autor: sami
nie jestem pewien ale wymieniał chyba tylko prostokątną czarna kostkę która jest przy cewce
: 20 lip 2015, 19:35
autor: Gabek1234
czyli wymienial tzw. modul. Podmienie jutro i zobaczymy
: 20 lip 2015, 21:29
autor: maciek889
Jeszcze możesz wymienić komputer zapłonu bo przez niego idzie sygnał z halla. Zasila go i odbiera sygnały z niego.
: 20 lip 2015, 22:06
autor: Gabek1234
To ten większy pod nogami pasażera?
: 20 lip 2015, 23:58
autor: krs
Też miałem ten problem 3 aparaty poszły w pi..u, nie znalazłem przyczyny bo zmieniłem silnik, oby udało się znaleźć problem
: 21 lip 2015, 22:49
autor: maciek889
Gabek1234 pisze:To ten większy pod nogami pasażera?
Nie, to ten mniejszy pod osłoną słupka.
