[B4 2.3 NG] automat na manual i nie chce odpalic
: 24 lip 2015, 15:59
autor: Amadeo
Witam mam taki problem przelozylem skrzynie z automatu na manual z komputerem od skrzyni nic nie robilem wsadzilem ta magiczna blaszke w skrzynce bezpiecznikow naszykowalem sie by ja odpalic a tu lipton nie kreci i pompy paliwa tez nie slychac. Dodam ze stycznik od pompy paliwa reaguje, stycznik od rozrusznika tez dziala. Ma ktos moze na o jakis pomysl? Jest tu jakas uderzeniowka czy cos w tym stylu?
: 25 lip 2015, 09:52
autor: maciek889
Uderzeniówki nie ma. Od B4 blokadę odpalania mogłeś mieć w sterowniku skrzyni a nie w skrzynce bezpieczników:
b3-b4-automat-na-manual-problem-t49322.html#531357
A tutaj masz wypisane piny gdzie powinien być prąd na sterownikach NG.
topics78/b3-23-ng-brak-pradu-w-komputer ... tml#982075
Upewnij się że masz przykręcone masy od ECU do silnika (z boku bloku) oraz masę główną do silnika z obudowy akumulatora bo często przy wymianie skrzyni lub silnika wiele osób o tym zapomina.
