[B3 2.2 KV] Pytania do znawców lub posiadaczy KV - podciśnie
: 28 lip 2015, 22:08
autor: serizzi
Cześć.
To mój pierwszy KV ( po trzech NG , które miałem już dobrze ogarnięte ) i niestety mam braki w dokumentacji.
Mam u siebie pod maską ori wklejkę:
wszystko gra, tyle że brak mi tego elementu w kółku - mam tylko kostkę na 2 piny...
Powinno to być raczej coś takiego :
lub
No i teraz kilka pytań :
- czy koledzy posiadacze KV wiedzą co to jest i do czego ?
- możecie sprawdzić u siebie numer tej części ?
- czy ktoś z dostępem do Etki ma schemat podciśnień i odmy do KV ?
Z góry dziękuję, bo pod maską mam troszkę masakrę.
To jakiś czujnik podciśnienia ale nie mam pomysłu do czego jest potrzebny, zapłon jest mechanicznie regulowany. Może do stabilizacji obrotów albo odcięcia paliwa przy hamowaniu silnikiem.
Cześć.
Ten system ma cut-off`a , ale to ten na ori wklejce opisany jako: Coasting Fuel Cut Off , i on odcina paliwo przy hamowaniu silnikiem ( otwiera dodatkowy kanał między gumą a filtrem powietrza i zanika podciśnienie w gumie od przepływomierza ) to mam i jestem w stanie zrozumieć ,
Ten drugi w Etce jest jako : przełącznik podciśnieniowy :
Tylko co on ma robić to nie mam pojęcia , po drodze jest ten termo zawór i wtyczka i koniec układu ? Jak poskładam silnik to spróbuję pomierzyć kiedy jest on wysterowywany i może coś się wyjaśni.
Dzięki za zainteresowanie.
: 29 lip 2015, 20:23
autor: maciek889
A działa to odcięcie? W ogóle jest tam czujnik zamknięcie przepustnicy? Bo jeśli nie ma to możliwe że ten czujnik podciśnienie aktywuje go. Bo przy zamkniętej przepustnicy i wyższych obrotach podciśnienie jest największe.
: 29 lip 2015, 23:01
autor: serizzi
Jest zestyk biegu jałowego na przepustnicy i zawór drugi sterowany elektrycznie z podpiętym podciśnieniem.
Myślę, że ta brakująca część nr.14 "przełącznik podciśnieniowy" to jest czujnik podciśnienia i daje sygnał kiedy jest podciśnienie lub nie ma i steruje tym zaworem i działa tzw. cut-off.
: 30 lis 2015, 20:01
autor: maciek889
Ok, ostatnio przypadkiem znalazłem co to jest to ustrojstwo:
: 30 lis 2015, 20:40
autor: serizzi
Cześć.
Hmm, to ciekawe, ja mam już ten cały układ skompletowany, wszystkie zawory przełączające itp Ja wymyśliłem sobie, że to przełącznik podciśnienia, ale jak miałem wyjęty to mierzyłem go miernikiem sterując podciśnienie pompką i nic się nie zmieniało. Mam ogólnie zamiar podpiąć się pod to miernikiem i potestować w czasie jazdy. Myślałem że to coś do cut-off`a a tu wychodzi, że wręcz przeciwnie wzbogaca mieszankę. Dam znać jak pomierzę.
Pozdrowienia.
