[B3 2.3 20V 7A] przeplywomierz
: 30 sie 2015, 09:54
autor: Black86
Witam na przepływomierzu wywala cały czas błąd. Ma ktoś może schemat oraz wartości odniesienia jakie powinny byc na poszczególnych pinach? Bym był wdzięczny za pomoc:)
: 30 sie 2015, 11:50
autor: maciek889
Tu na 60 stronie masz schemat:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_121.PDF tylko to chyba do starszego 7A z resistor packami. I na stronie 30 masz coś o przepływomierzu.
: 30 sie 2015, 12:22
autor: Black86
to widzialem. i mnie jest cos takiego ze na wtyczce jest 4 piny a przewodow jest 5 jeden sobie wisi luzno i nie wiem gdzie ma byc podpiety i jaie powinno byc napiecie na poszczegolnych pinach
: 30 sie 2015, 12:28
autor: maciek889
Z którego roku masz swoje 7A? To jest o resistor packami dla wtryskiwaczy?
: 30 sie 2015, 12:33
autor: Black86
tak. 90 rok starsza wersja 7a
: 30 sie 2015, 16:03
autor: maciek889
Nie wiem czy w 90 roku nie było już tego nowszego 7A, gdzieś kolega Leo na forum wypisywał jak rozpoznać poszczególne wersje. Chyba to nowsze nie miało 4 kostek ECU tylko jedną.
Nie mogę znaleźć dokładnie co jest na poszczególnych pinach ale patrząc na schemat mogę powiedzieć że prawdopodobnie
Na pinie 1 jest sygnał przepływmierza
2 masa
3 +12V gdy pracuje pompa paliwa (silnik odpalony)
4 sygnał z potencjometru CO2 do regulacji składu mieszanki na wolnych obrotach
Co do wolnego kabla to zrób pożytek ze schematu i przedzwoń kable do ECU bo na schemacie widać że pinu 2 idą dwa kable, więc sprawdź czy któryś z kabli idzie na pin A3 albo A5.
[ Dodano: 2015-08-30, 16:03 ]
Tutaj Leo opisał różnice:
https://audi80.pl/23-20v-7aroznice-w ... t75782.htm
Ten shcemat powyższy jest od tej starszej wersji.
: 31 sie 2015, 07:35
autor: Leo
Kupić inną przepływkę, nie ma co starej reanimować. Albo zrobić upgrade na AAH
: 31 sie 2015, 16:07
autor: krs
Dużo jest roboty na AAH ??
: 01 wrz 2015, 07:25
autor: Leo
nie, prawie wcale. Trzeba tylko odpowiednią kupić przepływkę z AAH.
: 01 wrz 2015, 22:29
autor: krs
A dokładnie?? , z tego co się orientuję to w AAH też były hitachi, to wiem ze strony
http://www.20v-sauger-tuning.de/ ale nic po za tym , jak byś mógł Leo podpowiedzieć coś więcej byłbym wdzięczny
: 05 wrz 2015, 13:21
autor: Black86
wersje mam na 100% starsza. dal by ktos rade wstawic zdjecie wtyczki jaki kolor przewodu idzie na ktory pin lub opisac. schematu nigdzie nie moge znalesc.bylbym bardzo wdzieczny:)
Przeplywka byla podmieniana i dalej to samo czyli wina przewodow . musze wtylko wiedziec gdzie ktory idzie bo moze wczesniejszy wlasciciel cos ulepil
[ Dodano: 2015-09-05, 13:21 ]
dodam jeszcze ze wywalilem te wszystkie smieci od zbiorniczka wegla to chyba nie ma negatywnego wplywu na prace silnika?
: 05 wrz 2015, 18:19
autor: maciek889
Black86 pisze: schematu nigdzie nie moge znalesc.bylbym bardzo wdzieczny:)
PRZECIEŻ WCZEŚNIEJ DAŁEM LINK DO SCHEMATU :!: :!: :!:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_121.PDF strona 60.
Przepływomierz to G70
Tylko kolorów kabli nie masz więc będziesz musiał przedzwonić kable do wtyczki sterownika (sprawdzić połączenia miernikiem na odłączonych wtyczkach ECU i przepływomierza).
[ Dodano: 2015-09-05, 18:19 ]
Black86 pisze: dodam jeszcze ze wywalilem te wszystkie smieci od zbiorniczka wegla to chyba nie ma negatywnego wplywu na prace silnika?
Jak zaślepisz wejście do dolotu aby nie ssało lewego powietrza to nie powinno mieć wpływu.
: 06 wrz 2015, 15:53
autor: Black86
przedzwonielm przewody od kompa do przeplywki. Komp. jest na 2 wtyczki
masa jest na kilku pinach na duzej wtyczce od kompa
A1 A2 A3 jest na zoltej wtyczce tylko nigdzie nie ma przejscia z a3 do a5 do jak dobrze rozumuje przejscie powinno byc na 2 pinach we wtyczce na tym jednym przewodzie . pozostaje kwestia luznego szarego przedwodu ktory jest na zoltej wtyczce od kompa a nie jest podpiety pod przeplywonierz. Ma ktos pin out zoltej wtyczki od kompa?
: 06 wrz 2015, 19:19
autor: krótki
Szary jest razem z brązowym we wtyczce do przepływki
: 06 wrz 2015, 21:51
autor: Black86
dzieki wielkie
dalo by rade zebys wstawil foto wtyczki jaki kabel w ktory pin idzie zebym porownal rzezbe u siebie czy wszystko jest na swoim miejscu?
