[B4 2.3 NG] wysoka temperatura silnika
: 12 wrz 2015, 18:22
autor: piotrb4
Witam mam problem z moją 80 w pogode nawet 10 stopni silnik dochodzi to temperatury 100stopni przy 95włącza się wentylator obroty mi spadają i odczywam spadek mocy a temperatura dalej rośnie i wacha się o grubość wskażnika raaz to ponad 100 i wiatrak wtedy ochłodzi poniżej ale probiem znika jak jade w trasie nawet jak jest 30 stopni na dworzu to temperatura równo 90 problemy zaczynają sie gdy jeżdżę w mieście a mimo to ze temperatura jest wysoka w układzie to w samochodzie jak włącze ogrzewanie na maxa to wcale szału niema ... mam w samochodzie 2 chłodnice wody obie nowe i nagrzewnica sprawdzona i jest drożna , czujnik wentylatora nowy termostat nowy ...ps samochód posiada instalacje gazową
: 13 wrz 2015, 21:30
autor: Leo
kiedy pompę wody wymieniałeś? Woda do instalacji gazowej jest podłączona poprawnie?
Jeśli te dwie rzeczy są ok, to znaczy, że pompę wody masz nową oraz instalacja gazowa jest poprawnie zamontowana, to pozostają dwie rzeczy - zbyt uboga mieszanka na gazie (oszczędności spalania? ile pali gazu? ) lub pierdalnięty czujnik temperatury 4 pinowy. Aczkolwiek wskazania i zachowanie auta pokazuje, że temperaturę pokazuje poprawną...
: 14 wrz 2015, 00:50
autor: krs
Dokładnie jak pisze Leo, a zwłaszcza że już taki temat zakładałeś i też pisali że jest ok, do puki auto nie gotuje płynu nie ma się czym przejmować, wentylator się włącza, termostat się otwiera więc powinno być oki, a co do ogrzewania to nagrzewnice lepiej wymienić nie kosztuje dużo,a sprawdzenie czy jest drożna to praktycznie zawsze przez nią woda ''przeleci'' a ogrzewania nie będzie.
: 14 wrz 2015, 21:17
piotrb4, już rok temat założyłeś temat że silnik Ci się grzeje i widzę że nic z tym nie zrobiłeś, inna sprawa że gdyby się tak grzał to już dawno było by po nim więc wychodzi na to że wsio oki.
ps i nie dybluj więcej tematów :!:
