[B4 NG]kaganiec na silniku
: 16 lis 2007, 19:47
autor: sebak89
witam,
w mojej niuniu jest jakiś ogranicznik, który ma teoretycznie odcinać paliwo przy 5 tys obrotów, ale odczuwalne jest to już przy 4 tys w górę. Ma może ktoś informacje, gdzie taki ogranicznik może się znajdować, gdyż chcę go całkowicie usunąć. Ogólnie nie przeszkadzałoby mi to, ale 5 tys to jednak trochę za mało, a poza tym nie będzie sobie kupel z 320 żartował, że moja niunia to złom, bo słabe przyspieszenie :mrgreen:
z góry dzięki
pozdrawiam
: 16 lis 2007, 19:57
autor: Motostacja pl
O ile się nie myle to czerwone obroty masz dopiero od 6,2tyś, przynajmniej tak widziałem na obrotkach od benzyn. Tak więc odcinka przy 5tyś jest co najniej dziwna, jeśli u mnie w Dieslu gdzie czerwone są już od 4,5 odcinka jest dopiero przy 5,2tyś.
A ty piszesz że odczuwalna odcinka jest już przy 4tyś. Nie jestem specem od tego, ale biorąc tak na chłopski rozum to odcinka tak nie działą. Powinieneś dojść do określonych obrotów i dopiero zadziałałą by odcinka w postaci szarpania lub czegoś takiego. Mam Diesla i u mnie jest to trochę inaczej, ale ciągnąc go kiedyś na 2 biegu by sprawdzić jak działą odcinka doszedłem do 5,2tyś obrotów po czym obroty zaczęły spadać.
Moim zdaniem coś masz nie tak z tym motorkiem.
: 16 lis 2007, 20:12
autor: sebak89
no właśnie wiem, że dziwne, a pisząc od 4 tys miałem na myśli że jak wchodzi na strefę 4-5 tys to już czuć, że nie ma takiej mocy, ale ciekawe że nie zawsze tak jest, zazwyczaj elegancko idzie do 5 tys, a parę razy się zdarzyło, że bez problemu przekracza tą 5., ale to tylko na 2. biegu zaobserwowałem
: 16 lis 2007, 22:25
To mi się wydaje że to nie ma nic wspólnego z odcinką zapłonu, przynajmniej nie w jej standardowym działaniu. Masz B4 jak wiedzę czyli chyba powinieneś mieć coś takiego jak komputer (dokładnie nie wiem bo nie orientuje sie za bardzo w benzyniakach). Najlepszym rozwiązaniem było by podjechać gdzieś gdzie podepną ci się pod kompa i sprawdzą co jest grane. Mogą być jakieś błędy i to może być przyczyną. Tak to trudno mi powiedzieć co może być tego przyczyną. Może bardziej obeznani w temacie użytkownicy będą mieli jakieś lepsze pomysły.
: 16 lis 2007, 22:50
autor: sebak89
w każdym razie dzięki za sugestię, będę musiał to sprawdzić :-)
: 17 lis 2007, 10:16
autor: Duch
Stawiam na zle uregulowany zapłon i sprawdz ustawienie paska rozrządu u mnie to było przyczyna tego co mowisz 8-) teraz na 2-biegu leci 120km/h i nie ma odciecia nawet przy 7 tysiacach :-P
: 17 lis 2007, 11:33
autor: Kornel
Labiel w NG nic kompem nie zdziałasz bo nic tam nie odczytasz, zostają tylko i wyłącznie kody błyskowe, albo miernik w rękę i jedziemy.
Co do tego mulenia to po pierwsze masz gaz???
Po drugie sprawdź zapłon.
Po trzecie możliwe uszkodzenie czujnika spalania stukowego.
Posprawdzaj te rzeczy, a potem można rozmawiać dalej, chociaż stukowca trudno jest wybadać.
: 17 lis 2007, 14:28
KorNoLio no właśnie nie bardzo wiem jak to jest w benzyniakach, co zresztą zaznaczyłem. Przepraszam jeśli wprowadziłem w błąd :oops:
: 17 lis 2007, 14:56
autor: Solskier
Podobna miałem sytuacje... pomogła regulacja dawki, ale moga byc walniete wtryski, a zwłasza po LPG, jesli takowa instalacje masz. Co do NG mnustwo szukania i ciezko znaleść przyczyne.. :-? Sprawdź to co napisał Ci KorNoLio, mi już kiedys jego porady co do NG pomogły :-)
: 17 lis 2007, 16:17
autor: sebak89
Dzięki Panowie. Nie mam LPG. Posprawdzam wszytko :-D
: 17 lis 2007, 17:03
autor: Kornel
Labiel pisze:KorNoLio no właśnie nie bardzo wiem jak to jest w benzyniakach, co zresztą zaznaczyłem. Przepraszam jeśli wprowadziłem w błąd :oops:
Dlatego należy wyprowadzać ludzi z błędu <ok>
: 17 lis 2007, 17:11
Ale co do tego że to nie żadna odcinka zapłonu to jetseśmy zgodni :mrgreen:
: 18 lis 2007, 13:08
autor: k44761
Koledzy, a moze by tak sprawdzic na poczatek filtr powietrza i paliwa? <piwo> u mnie dokladnie to pomoglo, jak zobaczylem swoj filtr powietrza to zdziwilem sie ze ten silnik w ogole pracowal, a wlasnie odcinal przy 4,8tys.
: 18 lis 2007, 21:44
autor: pajak100
Sprawdzić filtry i pompę paliwa. Pokombinuj trochę zapłonem. BMW 320 odpada od NG to już sprawdziłem ze 20 razy w życiu z różnymi bawarami których kierowcy twierdzili, że mają igły.
: 19 lis 2007, 19:09
autor: sebak89
Filtry powietrza i paliwa to odpadają raczej, bo świeżo po zakupie (wrzesień) wstawiłem na warsztat i wszystko co należało wymieniłem
