Jaki typ pompy paliwa się tutaj znajduje i jak się do niej dobrać? Problem taki, że ojciec ostatnio na rezerwie mi pojechał i pompa przestała działać ;/ LPG mrozi z rana parownik więc muszę działać z pompą. Szukałem pod dywanikiem w bagażniku ale nie widać luki... chyba, że ktoś mądry tak butlę gazową ustawił... pod tylnymi siedzeniami też nic nie widać... Oświećcie mnie bo mnie już szlag trafia a żadnych tematów o coupe 10v 2.3 nie ma ;/
: 14 paź 2015, 00:30
autor: zukreator
pod podwoziem w miejscu gdzie przypada siedzisko tylnej kanapy, po prawej stronie zobacz. razem z filtrem i akumulatorem ciśnienia tam powinieneś znaleźć pompę paliwa w b3
: 20 paź 2015, 01:03
autor: Moder
ok. pompa wymieniona, audi pali aż milo. co najciekawsze, powiedziano mi ze b3 ma zewnętrzna pompę. była w baku
: 24 paź 2015, 20:59
Po pierwsze coupe to nie B3
: 26 paź 2015, 11:42
autor: emanuel33
Coupe były B3 i B4 jakbyś nie wiedział <ok> Nie było 80 i 90 Coupe, ale były B3 i B4 więc nie wprowadzaj w błąd.
: 26 paź 2015, 18:01
autor: nerwus1988
Coupe to coupe. Było wiele sporów na ten temat.
: 26 paź 2015, 18:12
autor: emanuel33
To zamów coś z aso do coupe
Tak jak nie ma coupe b2 bo coupe to coupe. Znawcy od siedmiu boleści wprowadzający w błąd wymadrzając sie zamiast pomagać. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Audi_Coup%C3%A9
Tylko czemu B3 ma inne zawieszenie, wygląd i masę innych pierdół? To nie cabrio że była wersja poliftowa i przed jak też było w B4.
Coupe było kilka wersji. B2 B3 i B4. Jak masz wątpliwości, to zapraszam do aso
: 26 paź 2015, 19:07
emanuel33 pisze: Jak masz wątpliwości, to zapraszam do aso
Serwisówka
I uwierz większość katalogów nie zna coupe b3 /b4
: 26 paź 2015, 22:54
autor: krs
Nie którzy mówią że 90 to coupe, tak mi gość na szrocie stwierdził
: 27 paź 2015, 08:51
autor: zukreator
Jarewa, a to, że przy 80 też nie ma rozróżnienia na b2/b3/b4 w etce oznacza ze te generacje to czyjś wymysł ? emanuel33, ma racje
krs pisze:Nie którzy mówią że 90 to coupe, tak mi gość na szrocie stwierdził
albo coś jest 90, albo coś jest coupe.
90 to sedan, wiec jak można mówić audi 90(sedan) coupe
taka prosta rzecz, a większość nadal powiela ten głupi błąd...
: 27 paź 2015, 18:35
zukreator pisze:Jarewa, a to, że przy 80 też nie ma rozróżnienia na b2/b3/b4 w etce oznacza ze te generacje to czyjś wymysł ?
Przy 80 zobacz sobie te plusy w latach produkcji to właśnie zmiana. modelu a zobacz czy coupe ma tez plusy.
A zakańczając temat coupe typ 85/89/8B sedan 81/89/8C i wracając do tematu skąd wam się wzięło oznaczenie b3/b4??? czy 8b jest to samo co 8c?? b3/b4 to nazwy potoczne które symbolizowały modele 80.
: 27 paź 2015, 20:32
autor: zukreator
Jarewa pisze:
te plusy to oznaczenie podmenu do rozwinięcia, z którego można wybrać ostatnie, bądź początkowe roczniki nowej generacji (np. b4) a ostatnie wypusty poprzedniej generacji (b3)
widocznie dla coupe etka nie przewiduje takiego wyszczególnienia - tak myślę przynajmniej
ETKA to żaden wyznacznik. To raz.
Audi Coupe można rozróżnić na generacje B2,B3,B4 - dokładnie tak samo jak na oznaczenia modelowe, które przytoczyłeś.
Nie rozumiem w jakim celu na siłę starasz się wszystkim udowodnić, że coupe to coupe i koniec.
: 27 paź 2015, 20:59
zukreator pisze:Nie rozumiem w jakim celu na siłę starasz się wszystkim udowodnić, że coupe to coupe i koniec.
Bo nie było generacji b2b3b4 to tyczyło się tylko 80 mówić pisac b4 czy b3/ b2 tyczyło się senada/avanta 80 a coupe to coupe. Tak samo jak S2 czy RS2 nie można na nie mówić pisać ze to S2- cupe b4 RS2- audi 80 B4 avant.
Nie można pisać mówić (tak jak w tytule ) mam audi b3 bo to oznaczenia sedana 80. Rozumiesz czy nie?
: 27 paź 2015, 22:00
autor: zukreator
Uwazam ze jestes w błedzie co do coupe.
Miałem coupe b2 przez 3 lata, byłem i dalej jestem bywalcem forum http://audi-b2.pl/forum/
uwierz mi, nikt tam takich rewelacji jak Ty nie opowiada, co więcej całe tamto forum utwierdzone jest w przekonaniu ze ich auta to b2, czy to 80,90 czy coupe. Ludzie tam są bardzo kompetentni, znakomita większość. Opowiedz im, że coupe nie rozróżnia się na B2,B3,B4
Ja grzecznie dziekuje za dyskusje.
: 27 paź 2015, 23:01
Wszystkie b2,b3,b4,b5,b6,b7 nazwy to tylko dodatek ludzi, Audi producent tylko pierwszy model 80 nazwał B1 a po tem już jak pisałem 81/89/8C to tylko ludzie przemianowali ta nazwę jako następca następcy tyczy sie tez dalej A4 (8D/8E/8F/8K) bo to był następca 80.
