[80 B4 2.3NG] Iskra przeskakuje
: 31 paź 2015, 23:09
autor: grzesiek1495
Problem polega na tym że iskra przeskakuje w miejscu dosyć dziwnym i nigdy się z tym nie spotkałem, a zwłaszcza dlatego mnie to dziwi bo wszystko od palca aż po świece ma zaledwie 3 miesiące (może to dużo?). Przebicie występuje tak jak na załączonym zdjęciu w zaznaczonym miejscu na czerwono. Iskra przebija z dodatkowej obudowy kopułki na blaszke mocującą. Czym to może być spowodowane?
: 01 lis 2015, 17:34
autor: krs
Kopułka do wymiany
: 01 lis 2015, 17:55
autor: grzesiek1495
krs pisze:Kopułka do wymiany
znowu? o.e ale cały komplet czy sama kopułka?
Edit: Czym to jest w ogóle spowodowane skoro kopułka do wymiany? Pęknięta?
: 01 lis 2015, 22:24
autor: krs
grzesiek1495 pisze:
Najlepiej komplet, najprawdopodobniej pęknięta, a kiedy wymieniałeś ?? i pamiętaj że to ''chinczyki'' nawet jak pisze Bosch
: 02 lis 2015, 22:44
autor: grzesiek1495
krs pisze:
grzesiek1495 pisze:
Jeśli sie nie mylę to na przełomie czerwiec/lipiec.
: 03 lis 2015, 08:47
autor: maciek889
Zmierz miernikiem opór na przewodach, powinno być w okolicach 6000ohmów. Jak przewód wysiądzie to może iskra może mieć łatwy przeskok w innym miejscy bliżej cewki.
: 06 lis 2015, 15:34
autor: zborek_k-kozle
Nie ma co wkładać tanich kabli i kopułki bo potem trzeba dwa razy płacić, jak kable są niskiej jakości to iskra woli przeskoczyć wszędzie tylko nie na świecy gdzie ma najtrudniej. Ja do swojej kupiłem cały zestaw na zamówienie beru, i śmigało to super. Wystrzegaj się maxgearów topranów i sentechów.
: 08 lis 2015, 10:50
autor: piter123
Właśnie, pytanie jakiej firmy założyłeś te elementy. Ja od siebie polecam BERU, sam na tym latam i jest OK, kable, kopułka, palec to koszt ok 320zł przynajmniej u mnie.
