[B4 2.3 NG] Ubywa płynu, wiatrak chodzi cały czas...
: 03 lis 2015, 14:45
autor: krisf1
Mam następujący problem, dzisiaj rano chcąc odpalić silnik jak zazwyczaj miałem był problem że bez wspomożenia gazem odpalenie było niemożliwe, ale doszły nowe objawy.
Jadąc i dodając gazu, gdy silnik był jeszcze stosunkowo zimny szarpało i nie chciało przyspieszać. Na wskaźniku temperatury płynu zaczęło pokazywać że trzyma cały czas w granicach 100 stopni, a nie tak jak wczesniej 90. Zorientowałem się także że ubywa płynu chłodzącego, uzupełniłem. Po czasie jak troche przestygł i miał w okolicy 50 stopni lub nawet mniej odpaliłem auto, a wiatrak od razu zaczął się kręcić, pomimo tego że silnik się jeszcze odpowiednio nie nagrzał... Pomożecie?
EDIT: Dodam jeszcze że jak wąż na górze jest gorący, tak ten na dole pod chłodnicą jest ledwo ciepły.
: 03 lis 2015, 22:35
autor: krs
Być może czujnik od wentylatora się ''zaciął'' i jest załączony cały czas, żeby to sprawdzić to wypnij wtyczkę od tego czujnika jest on na dole chłodnicy, jeśli przestanie wentylator działać to wina czujnika jeśli nie to trzeba szukać dalej.
: 08 lis 2015, 10:53
autor: piter123
Lub jeszcze jest taka opcja, że zespawało styki w przekaźniku wentylatorów.
: 10 lis 2015, 21:42
autor: krisf1
Zdiagnozowałem, skąd cieknie i jest to króciec znajdujący się z tyłu silnika tak mniej więcej 10cm pod półką aku, paskudny dostęp. W piwnicy mam taki silnik i z niego wykręciłem tą część, wygląda tak:
Czy trzeba powierzchnie która styka się z blokiem jakoś splanować? Jak to potem uszczelnić? Robił ktoś z Was coś takiego?
: 10 lis 2015, 22:09
autor: davcio2
Wymieniałem ten króciec ostatnio , kupiłem nowy kosztuje kilkanascie zł , dałem uszczelkę z kringielitu i silikonu troszkę , nic nie cieknie, ale mysle że lepszą alternatywą był by oring
A dostęp jest całkiem dobry jeśli wyjmie się dolną płytkę z półki aku
: 10 lis 2015, 22:11
autor: krisf1
Dałbyś namiar na tą część? Link, numer, producenta czy coś, bo byłem w sklepie to sprzedawca robił wielkie oczy...
: 10 lis 2015, 22:19
autor: maciek889
Numer tego króćca, choć wyskakuje plastikowy: 034121143
: 10 lis 2015, 22:39
autor: krisf1
A Ty montowałeś plastikowy czy metalowy?
[ Dodano: 2015-11-10, 22:39 ]
Z tego co widzę to dla oryginalnego króćca o numerze:
034 121 143E Audi
Przypada tylko jeden zamiennik:
109 634 Topran
i to on jest najprawdopodbniej plastikowy.
Znalazłem także:
V10-0961 firmy Vaico
: 10 lis 2015, 23:31
autor: krs
Niestety teraz w zamiennikach występują tylko plastikowe króćce i to wszystkie.
: 10 lis 2015, 23:44
autor: maciek889
To już lepiej ten metalowy króciec obczyścić, odtłuścić i zamontować dobrze uszczelniając (nowy oring + pasta dirko). Gniazdo tego króćca też wyczyścić i odtłuścić.
Jak pompę wody zamontuje się dobrze na tą pastę to później trzeba ją młotkiem usuwać.
: 11 lis 2015, 10:14
autor: krisf1
A miał ktoś z Was styczność z tymi plastikowymi króćcami? Aż taka lipa?
: 11 lis 2015, 15:49
autor: krs
Nie są najgorsze ale też nie tak wytrzymałe co ori, ale jak da się tamten uratować to zrób tak jak pisze maciek
: 11 lis 2015, 23:33
autor: davcio2
Ja zamontowałem plastikowy taki tylko był, aha wcale się nie dziwie że sprzedawca robił wielkie oczy bo wg katalogu ta częśc to nie króciec tylko jakoś inaczej było to nazwane (zapomniałem jak ) i też po numerze dochodziliśmy..
: 19 lis 2015, 17:39
autor: krisf1
Przeglądając katalog iparts to było bodjaże w kategorii "flansza". Zdemontowałem dzisiaj z mojej ten króciec i okazało się że był zamontowany plastikowy, czyli już ktoś wcześniej z tym walczył. Okazało się również że był on pęknięty tuż przy otworze na śrubę, więc najprawdopodobniej sprawca znany. Poczekam na silikon aż przyjdzie i biorę się za przykręcenie tego metalowego, oczyszczonego.
[ Dodano: 2015-11-19, 17:39 ]
Zna ktoś numer oringu lub jego wymiary?
