[8B 2.3 NG LPG] Jakie świece i przewody
: 18 lis 2007, 22:30
autor: Mack
Jak w temacie, jakie przewody zapłonowe polecacie do tego silnika i jakie świece do pracy na gazie. Myślałem o przewodach NGK RC-AD216, świece są iskry 3 elektrodowe i chyba pasuje je zmienić.
Pozdrawiam ;-)
: 18 lis 2007, 22:56
autor: Doc
NGK, Beru, Bosch w/g katalogu.
: 20 lis 2007, 07:26
autor: foxbat
ja mam przewody beru od 18.000km i mają się dobrze. Świece NGK BRE 5EKU bodajże - działają bez problemów. Z tym że podobno do gazu powinny być jednoelektrodowe, ale tego dokładnie nie wiem
: 20 lis 2007, 08:05
autor: Danek
foxbat pisze:Z tym że podobno do gazu powinny być jednoelektrodowe, ale tego dokładnie nie wiem
W naszych niuniach nie ma takiej potrzeby. Układ WN jest na tyle wydajny, że daje wystarczającą energię do zapłonu mieszanki LPG. Taki zabieg czasem ratuje sytuację tylko tam gdzie energia jest zbyt mała i przez to wypadają zapłony :-) . Jedynie można się pokusić o zastosowanie świeć o ciepłocie o stopień wyższej czyli takich, które lepiej odprowadzają ciepło. Ale również i to nie jest niezbędne, bo nie zauważyłem jak do tej pory zjawiska samozapłonu mieszanki w wyniku zbyt wysokiej temperatury świecy.
: 21 lis 2007, 13:46
autor: xavier
Znalazlem taki sajcik, na ktorym mozna sobie dopasowac swiece NGK zaleznie od marki/modelu/silnika
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... uendkerzen
