[B3 2.3 NG] Brak grzania, nie łapie temp.
: 25 lis 2015, 18:54
autor: Marcin_Skiii
Witam. Problem z grzaniem zaczął się w tamtym roku... Na początku ładnie grzało, później przestało
Obecnie na zegarach nie pokazuje nawet 70 stopni (dobrze by było chociaż tyle). Czujniki do zmiany? Które?
Przepłukiwałem też nagrzewnicę ale to nie pomogło. Była ruda woda. W zbiorniczku też rudo
Help, bo już zimnica a fajnie by było jak by znów po przejechaniu kilkuset metrów było ciepełko i spalanie by spadło
: 25 lis 2015, 19:15
autor: MIM
Może być tak że termostat jest cały czas otwarty.
: 25 lis 2015, 19:34
Marcin_Skiii, po pierwsze sprawdzić termostat, po drugie możliwe że ta chłodnica dalej nie ma pełnego obiegu i jest lekko przytkana, no i 3 możliwość czujnik szary też nie domaga i nie do końca pokazuje prawidłowa temp., i 4 to uszczelnienie kratek nawiewów już się skończyło.
Wszystkie te opcje były już dokładnie opisywane nie raz.
: 25 lis 2015, 21:58
autor: Marcin_Skiii
Wybaczcie ale jakoś ostatnio mam naprawdę mało czasu żeby posiedzieć przegladnąć wszystko
A termostat podmieniałem na używkę ale sprawdzałem we wrzątku to się otwiera i zamyka.
A o czujnik chodzi ten który podaje temp na kompa? Niby ten zmieniałem kiedyś ale może trefny..
: 25 lis 2015, 22:52
autor: krs
Nowy termostat kosztuje jakieś 20 zł, kup nowy bo każdy może się otwierać i zamykać tylko przy danej temperaturze.
: 25 lis 2015, 23:40
autor: Leo
to, że nie grzeje to nie jest możliwe, chyba, że nie masz wody w chłodnicy, albo jest zapowietrzony silnik. Druga możliwość jest taka, że klapa uchylająca ciepłe powietrze na kabinę jest zamknięta cały czas i po prostu tutaj nie puszcza ciepłego powietrza. Rozgrzać auto i sprawdzić węże wchodzące w grodź auta , te do nagrzewnicy, czy są ciepłe.
przypominam, że termostat do grzania wewnątrz auta nie ma nic do rzeczy.
: 01 gru 2015, 16:20
autor: Black86
nie napisales czy masz nanualny nawiew czy climatronic, zapal auto niech postoi z 10 min sprawdz weze do nagrzewnicy jak mowil Leo. jesli beda cieple a grzania brak to najprawdopodobniej czeka Cie rwanie deski i wymiana gąbek na przegrodach przerabialem to u siebie kilka dni temu. Gabki da sie sprawdzic jak zdejmiesz cale mocowanie radi przyciskow itp to po srodku konsoli zdejmujesz tunel na srodkowy nawiew i widac klapy w jakim sa stanie i czy przedewszystkim pracuja
: 02 gru 2015, 00:05
autor: aluminium
A codziennie pokonujesz krótkie odcinki? Jak tak to przysłoń połowę chłodnicy.
: 02 gru 2015, 00:43
autor: krs
aluminium pisze:A codziennie pokonujesz krótkie odcinki? Jak tak to przysłoń połowę chłodnicy.
Ale po co przysłaniać chłodnice lub jej część ??
: 02 gru 2015, 13:43
autor: Black86
krs pisze:aluminium pisze:A codziennie pokonujesz krótkie odcinki? Jak tak to przysłoń połowę chłodnicy.
moim zdaniem takie metody sie mijaja z celem to ma grzac bez tego.
sprawdzales temp wezy do nagrzewnicy?
: 02 gru 2015, 20:38
autor: aluminium
Black86 pisze:krs pisze:aluminium pisze:A codziennie pokonujesz krótkie odcinki? Jak tak to przysłoń połowę chłodnicy.
Jak się jeździ krótkie odcinki to pomaga a na trasy np 20km to można bez tego jeździć i powinno być dobrze.
: 02 gru 2015, 22:48
autor: krs
raczej nie pomaga w niczym termostat na krótkich odcinkach nie zdąży się nawet otworzyć wię zakrywanie chłodnicy nie pomaga
: 03 gru 2015, 00:58
autor: Leo
chyba, że termostat nie domyka, to pomoże
: 03 gru 2015, 18:06
autor: krs
Leo pisze:chyba, że termostat nie domyka, to pomoże
no wtedy tak
: 04 gru 2015, 10:38
autor: Black86
ja np u sibie mam tak ze przejade jakis kilometr i zaczyna wiac cieplem tylko ze mam wymieniony termostat i oklejone nowa gabka klapy nagrzewnicy . a mialem podobny problem i nie mam przyslonionych chlodnic i daje spokojnie rade.
