[B4 2.3 NG] czujnik temperatury oleju i klapka przepływki
: 29 sty 2016, 11:37
autor: n0rb92
Cześć założyłem sobie dodatkowe zegary, niestety w NG czujnik temperatury oleju jest wkręcany w pompę na gwincie m22 a cała reszta silników m10 więc takiego czujnika nigdzie nie mogę dostać, czy ktoś z was już to przerabiał i w jakiś sposób rozwiązał ten problem?
: 29 sty 2016, 15:40
n0rb92, _uwaga
: 29 sty 2016, 17:10
autor: krzych900
Możesz zastosować trójnik jak do garbusa i wkręcić w miejsce czujnika ciśnienia.
Jeśli filtr oleju masz przykręcony do takiej podstawy, a nie do bloku, to może w tym da radę wywiercić i nagwintować na czujnik
: 29 sty 2016, 19:31
autor: krs
: 29 sty 2016, 21:19
autor: n0rb92
krzych900 pisze:Możesz zastosować trójnik jak do garbusa i wkręcić w miejsce czujnika ciśnienia.
filtr w NG chyba jest przykręcany do bloku, czy o trójnik chodzi ci taki jak kolega w poście pod tobą?
Dobra sprawa tylko troche droga.
szukałem też
takiego ale żeby dało się wkręcić go w m10 od czujnika ciśnienia oleju i z dwoma wejściami m10 żeby wkręcić ciśnienie i temperature ale nic takiego nie mogę namierzyć
: 29 sty 2016, 22:07
autor: krzych900
http://garbusowy.pl/i020116-trojnik-do- ... egara.html
o taki trójnik mi chodziło.
Podstawa filtra jest w autach z klimą. Bo sprężarka się nie mieści.
A taki trójnik to ślusarz może ogarnie
: 29 sty 2016, 22:12
autor: n0rb92
troche drogie takie trójniki ale jak nic nie wymyślę tańszego to będe musiał kupić coś takiego.
żeby nie zakładać nowego tematu spytam od razu czy ktoś zna dokładne wymiary talerzyka od przepływki bo sąsiad mógł by mi w pracy wyciąć taki, i czy jego waga i materiał z jakiego jest wykonany są ściśle określone, i czy są one takie same jak w 2.0 16V ACE to odrazu dla ojca by zrobił bo u niego w fatalnym stanie że na benzynie nie ma wogóle siły jechać a u mnie nie trzyma wolnych obrotów po strzale, troche go wygimnastykowało <lol> wyprostowałem jedzie bez problemu ale obrotów nie trzyma
: 29 sty 2016, 22:23
autor: krs
O talerzach przepływomierza był już temat.
: 29 sty 2016, 22:53
autor: n0rb92
nie moge znaleźć tematu z wymiarami tego talerzyka <osohozi>
: 30 sty 2016, 21:30
autor: krzych900
Srednica 80 mm, grubość 1 mm. otwór do mocowania to nie wiem.
: 31 sty 2016, 00:39
autor: krs
krzych900 pisze:otwór do mocowania .
na śrubę m6
: 31 sty 2016, 13:56
autor: n0rb92
o dziękuje panowie właśnie zamówiłem dwie sztuki, jeżeli się sprawdzą może ktoś będzie zainteresowany kupnem takich tależyków
: 31 sty 2016, 17:44
autor: maciek889
A co z wagą? Jeśli będą lżejsze to zawsze można coś dorzucić a jeśli będą za ciężkie to już trzeba będzie szlifować.
: 31 sty 2016, 20:19
autor: n0rb92
bedą wykonane z duraaluminium (jak oryginał) bądź aluminium zależy co bedzie miał na wydziale
: 03 lut 2016, 21:43
autor: emanuel33
te czujniki nadal są dostępne w aso. Kosztował coś ok 120zł. Jego nr 035 919 521B a ceny zawsze idzie negocjować.
