[B4 2.6 ABC] Duże ciśnienie, wysoka temperatura
: 05 maja 2016, 21:38
autor: KillerPL
Witam mam problem z swoim audi, mianowicie przegrzewa się chodz nie zawsze, ostatnio zrobiłem trase 700km i i ani razu nie załączył się wentylator. Dzisiaj byłem sie przejechać po mieście i ponad 100 stopni. Ale głownie chodzi mi o ciśnienie w układzie, jak nagrzeje sie do 90, to moge zapomnieć o odkręcaniu korka od płynu chłodniczego. Odkręcam go powoli aby wyleciało cisnienie, ale tam jest taka siła ze zaraz chce wywalić cały płyn. W innych moich samochodach tak nie robi. I jeszcze jak wleje płyn do MAX to i tak gdzies ten plyn ucieknie i bedzie 1/4 zbiorniczka i tak trzyma sobie cały czas. Lecz po nagrzaniu jest na MAX. Termostat nowy, pytanie czy to wina UPG czy czegoś innego ?
: 10 maja 2016, 22:35
autor: pEndrju
witam jeśli silnik jes dobrze odpowietrzony to niestety może to być uszczelka pod głowicą auto nie dymi??w mojej to podymniała i czuć było płyn w spalinach
: 11 maja 2016, 09:03
autor: KillerPL
Tez mi się niestety wydaje ze to uszczelka będzie. Fakt puszcza dymek, w szczególności jak były zmniejszenie dno to ostro dawał parą wodną. Czyli raczej uszczelka :(
: 11 maja 2016, 09:09
autor: Leo
tylko niech Cię ręka Boska broni przed wymianą tylko jednej uszczelki :P
: 11 maja 2016, 13:02
autor: KillerPL
Broń Boże, albo dwie albo wcale :)
