[B4 2.8 AAH] Układ chłodzenia Audi 80 2.8 AAH Quattro - prze
: 12 maja 2016, 22:01
autor: Norbertquattro8
Witam. Mam problem ze swoją 80. Mianowicie wentylatory zalaczaja oba biegi dobrze, ale drugi bieg wentylatora jest wolniejszy niż gdy podpiolem wentylatory na krotko (czy to normalne? ) dodam też że temperatura wody jest za wysoka (100-105*C) a gdy zalacze wentylatory na krotko to ładnie zbija temp. Do 90*C . Jakieś rady ? Jak ewentualnie podpiąć żeby drugi bieg był tak szybki jak po podpieciu na krotko ?
: 12 maja 2016, 22:24
autor: maciek889
Co masz na myśli pisząc "na krótko"? Zwierasz kable w czujniku chłodnicy? Czy podpinasz zasilanie prosto do wentylatorów?
: 12 maja 2016, 22:32
Zasilanie prosto do wentylatorow. Zwierajac dwa piny w kostce przy czujniku w chlodnicy prędkość taka sama jak po osiągnięciu odpowiedniej temperatury i włączeniu 2 biegu samoczynnie. Może to być wina opornicy ?
[ Dodano: 2016-05-12, 22:32 ]
Dodam że jeden z wentylatorow ostatnio mi się rozpadł i strasznie zaczął ocierac. Wymieniłem wentylatory i czujnik w chlodnicy (Meyle)
: 13 maja 2016, 10:32
autor: maciek889
Zobacz czy kable do opornicy wentylatorów (pod skrzynką akumulatora najlepiej widać z kanału) masz dobrze podłączoną. Dwa czarno-czerwone powinny razem do skrajnego a czerwono-biały do środkowego drugi skrajny powinien być wolny.
Jeśli to nieduża różnica prędkości to możliwe, że to normalne bo fabryczne kable zasilające wentylatory są dosyć długie. Ewentualnie gdzieś na kablach-kostkach-przekaźnikach jest słaby styk ale przy takim obciążeniu przy słabym kontakcie przepaliło by się w końcu.
: 13 maja 2016, 11:56
Różnica jest duża w prędkości. Nie duża różnica jest właśnie między 1 a 2 biegiem
[ Dodano: 2016-05-13, 11:56 ]
W sensie duża różnica między 2 biegiem a podpieciem na krotko
