[B4 2.6 ABC] Odcinka przy 6 tyś obrotów
: 16 maja 2016, 22:04
autor: Miuosh1
Witam wszystkich !
Taki problem , że auto odcina przy ok 6 tyś obrotów
Nie wiem czy było , ale nic nie mogę podobnego znaleźć .
Znawcy tematu proszę o jakieś sugestie
Jutro wymienię rozrząd i świece , także wykluczę te rzeczy
: 17 maja 2016, 10:38
autor: maciek889
Jeśli to jest normalna odcinka (a nie np. buczenie i brak przyspieszania) to obrotomierz oszukuje.
: 17 maja 2016, 17:58
autor: Miuosh1
maciek889 pisze:Jeśli to jest normalna odcinka (a nie np. buczenie i brak przyspieszania) to obrotomierz oszukuje.
Normalna odcinka , obrotomierz pokazuje prawidłowe wskazania .
: 17 maja 2016, 18:12
Powinno być 6400obr/min
: 17 maja 2016, 18:58
autor: maciek889
Miuosh1 pisze:obrotomierz pokazuje prawidłowe wskazania .
Jak sprawdzałeś czy obrotomierz dobrze pokazuje?
: 17 maja 2016, 20:43
autor: Leo
wystarczy podłączyć VAGCOMa i sprawdzić bloki pomiarowe ile przy odcince pokazuje obrotów. Powinno być 6400 , moje ABC pokazywało dobrze.
: 17 maja 2016, 21:02
autor: Miuosh1
Przynajmniej wydaje się, że pokazuje prawidłowo ponieważ na wolnych trzyma 850 i raczej płynnie lata wskazóweczka ..
Niestety nie mam vaga , a z moim kts'em się nie łączy
Popytam po znajomych czy ktoś ma Vaga
: 17 maja 2016, 22:15
autor: maciek889
Takie sprawdzanie nie jest miarodajne. Ja widziałem taki obrotomierz, który odcinkę wolne obroty dobrze pokazywał. A przekłamywał pomiędzy.
Jak masz instalacje LPG to można zobaczyć w programie od gazu.
: 18 maja 2016, 20:58
autor: Miuosh1
maciek889 pisze:Takie sprawdzanie nie jest miarodajne. Ja widziałem taki obrotomierz, który odcinkę wolne obroty dobrze pokazywał. A przekłamywał pomiędzy.
Ooo proszę , to nowych rzeczy się dowiaduje
Do gazu też nie mam kabelka niestety ;/
Ale jutro jestem ustawiony na VCDS'a także wszystko się rozjaśni
: 06 sie 2016, 19:34
autor: jony
Był kolega na forum z takim samym problemem. U niego był przestawiony rozrząd i dlatego odcinało wcześniej. Pisałeś że miałeś wymienić rozrząd,daj znać czy pomogło.
: 08 sie 2016, 17:36
autor: Miuosh1
jony pisze:Był kolega na forum z takim samym problemem. U niego był przestawiony rozrząd i dlatego odcinało wcześniej. Pisałeś że miałeś wymienić rozrząd,daj znać czy pomogło.
Rozrząd wymieniony, olej też ... nic się nie zmieniło .
Zimne luty na płycie licznika , i problem z głowy
