[B4 2.6 ABC] nierówna praca silnika
: 06 cze 2016, 10:56
Witam! Mam problem ze swoją 80 mianowicie po wymianie silnika nie chodzi jak trzeba, ładnie odpala ale kiepsko wkręca się w obroty dzieje się tak na Pb jak i na Lpg. Ciśnienie na cylindrach jest, świece i kable nowe wydaje Mi się, że to coś z zapłonem jak się wkręci na 3500 rpm to już normalnie idzie. Teraz pytanie czy czujnik G28 jakoś konkretnie się ustawia czy to bez różnicy ? w sumie jest na oliwkach to jakaś regulacja musi być, Dwa czy jak auto odpala to oznacza ze czujnik G4 jest sprawny ? Brakuję Mi już pomysłów do tego problemu, dodam jeszcze, że auto NIE DAJE SIĘ PODŁĄCZYĆ PO KOMPUTER.
Chłopaki pomóżcie
Chłopaki pomóżcie
