[B4 2.8 AAH] Nie odpala a kręci. Co mu może być ? Pomocy !
: 01 lip 2016, 18:34
autor: The_Mechanic
Panowie i Panie. Dziś rano wsiadam do auta próbuje go odpalić a tu nic. Znaczy kręci ale nie odpala. Myślę, że to pompa paliwa. Ostatnio miał trochę mało mocy. Dopiero po 4 tys. obrotow jakoś jechał. Pompy paliwa nie słychać, bezpiecznik ok. Teraz gdzie w Cabrio jest pompa ?? No i czy różni się od zwykłlego Avanta czy Sedana.
: 01 lip 2016, 18:45
autor: maciek889
Pompa paliwa jest w podwoziu przy tylnym zawieszeniu. Zobacz na początek czy dostaje zasilnie.
: 01 lip 2016, 18:47
autor: The_Mechanic
No ale trochę ciężko sprawdzić bez kanału chyba, no nie ? Kurde jestem w Kielcach i o tej godzinie to już nigdzie nie znajdę podnośnika ani kanału...
: 01 lip 2016, 19:01
autor: maciek889
Gorzej że bez narzędzi g. sprawdzisz.
Dobrze by było zacząć od sprawdzenia czy pojawia się napięcie na bezpieczniku pompki paliwa. Bo może któryś czujnik wału albo czujnik halla wysiadł.
A przez chwilę po włączeniu zapłonu nie słychać?
: 01 lip 2016, 19:29
autor: The_Mechanic
Nic kompletnie. Cisza.
: 02 lip 2016, 09:02
autor: bloku
Pierwsze co to sprawdzić przekaźnik bodajże 208. Możliwe, że się skleił. Jak to wyeliminujesz to sprawdź przewody przed samą pompą czy jest napięcie. Potem walcz z pompą
