[B4 2.8 AAH] Silnik czasami nie zapala
: 08 lip 2016, 21:42
autor: Johnson
Witam wszystkich. Proszę o pomoc forumowiczów w następującej sprawie. Moja audiczka czasem nie zapala. Wcześniej nie zapalała na ciepłym silniku, ale na zimnym paliła bez problemów. Dodatkowo podczas jazdy w momencie, w którym stoję na światłach obroty się zniżają na chwilę, i potem powracają pod 10. Oczywiście przeszukałem forum i wywnioskowałem, że najprawdopodobniej walnięty jest czujnik położenia wału. Dzisiaj natomiast przy zimnym silniku samochód zapalił dopiero za drugim razem i jednocześnie zaczęła mrugać kontrolka immo. Samochód nie gaśnie, kontrolka mruga. Czy widzicie jakiś związek pomiędzy nie odpalaniem/odpaleniem za 2 zakręceniem, a mrugającą kontrolką od immo?
Pozdrawiam!
: 08 lip 2016, 22:39
autor: maciek889
Nawet jakby fabryczne immo się aktywowało to pozwoliłoby odpalić samochód za pierwszym razem na 3 sekundy.
Najlepiej zacznij od czujnika halla na wałku rozrządu, on najczęściej pada i łatwo się go diagnozuje diodą LED albo miernikiem.
Dobrze by było też zobaczyć na VAGu jaką usterkę pokaże. Czasem jak pada Hall to też pokaże czujnik punktu zapłonu G4.
: 09 lip 2016, 17:01
autor: Johnson
maciek889 pisze:Nawet jakby fabryczne immo się aktywowało to pozwoliłoby odpalić samochód za pierwszym razem na 3 sekundy.
Dzięki za pomoc, sęk w tym, że kontrolka immo mruga, a audi odpala i jedzie jakby nigdy nic, nie gaśnie po tych 3 sekundach.
Ok, zacznę od vaga :)
: 10 lip 2016, 12:46
autor: klusek
hej
Do sprawdzenia tez przekaźnik pompy paliwa, poprawienie lutów powinno pomóc. znajduje sie pod kierownicą. podobną sytuacje miałem z dwa lata temu. Po przelutowaniu tego przekaźnika wszytko jest ok do dziś juz od dwóch lat
ps szara obudowa
: 10 lip 2016, 16:28
autor: maciek889
klusek pisze:Do sprawdzenia tez przekaźnik pompy paliwa[...]znajduje sie pod kierownicą.
Raczej w skrzynce bezpieczników przekaźnik w polu 10 http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a3a5c01e1ca7a75b
: 13 lip 2016, 18:27
autor: Johnson
Czy sytuacja, w której za pierwszym razem w ogóle nie zatrybi, a za drugim zatrybi, ale od razu gaśnie też podchodzi pod błąd immo?
: 14 lip 2016, 10:10
autor: maciek889
Przy fabrycznym immo blokującym start powinien normalnie zapalić i 2 sekundach zgasnąć.
U ciebie to raczej coś innego, problem elektryczny albo umierająca pompka paliwa (trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa rano).
