[2.8aah] [b4/c4] zmiana silnika
: 12 lip 2016, 20:46
autor: DeviLs
Witam wszystkich.
Mam pytanie za 100 pkt :p a mianowicie planuje przekładke silnika 2.8 v6 ahh z audi 80 do audi 100 c4 (stary juz umarł) i pytanie docelowe to czy będzie pasował ? Bo słyszałem ze kolektory są inne,mocowanie na skrzynię inne oraz ze w moim aah jest egr a w tym od 80 go nie ma ? Czy jest to prawda ? Z góry dziękuje za szybka pomoc ;)
: 12 lip 2016, 20:59
DeviLs, _uwaga
: 12 lip 2016, 21:50
autor: maciek889
80tka AAH nie ma EGR. Kolektory są inne. Silnik na skrzynie musi pasowaćm bo ludzie przekładają silniki do 80tki różnych innych vagów (1.8T z A6 C5, 2.7 bitrubo z C5) i nie ma z tym kłopotów.
Łapy też powinny pasować bo też ludzie wkładają do 80 tek 2.8 30V zamiast V6 i wystarczy przykręcić 80tkowe V6 do tego silnika. Podobnie bez większego problemu do 80tki wchodzi V8 po V6.
: 12 lip 2016, 22:05
autor: DeviLs
Ok,czaje mniej więcej.czyli trzeba byłoby zaślepic egr ? A co do kolektora to jak to rozwiązać ?
: 13 lip 2016, 07:56
autor: Leo
Nie porywaj się z motyką na słońce.
: 13 lip 2016, 10:01
autor: maciek889
DeviLs pisze:A co do kolektora to jak to rozwiązać ?
Najlepiej kup/wsadź kolektory od C4 AAH (albo ABC są takie same i bardziej dostępne w cenie złomu).
Taj w ogóle to wkładasz to AAH zamiast innego silnika czy AAH? Jeśli miałeś AAH to wszystkie części masz na starym silniku nawet kolektor ssący z EGR możesz wsadzić stary (tylko nie dokręcaj mocno kolektora ssącego bo może zacząć się sączyć olej spod głowic).
Te z 80tki AAH też pewnie by weszły tylko wyżej się kończy wyjście do reszty wydechu.
[ Dodano: 2016-07-13, 10:01 ]
Sprawdziłem po numerach części i blok silnika jest ten sam czy to 100 C4 czy B4
: 13 lip 2016, 12:49
autor: DeviLs
Miałem aah z c4 i poprostu zmieniam na tez aah tyle ze z 80 . Tyle że będę miał go bez osprzętu. Ale jak to pasuje to już wszystko wiem.pozostatnie mi tylko kwestia klimatyzacji.dzieki wielkie :)za szybkie odpowiedzi
