[B4 2.6 ABC] zbliżająca się usterka? błąd 514 i 515 intermed
: 19 sie 2016, 12:01
autor: TMEA
Od pewnego czasu VAG pokazuje mi coś takiego:
- Camshaft Position Sensor G40 no signal intermittent
- Crankshaft Position Sensor G4 no signal intermittent
Samochód chodzi normalnie tylko na niskich obrotach (jałowych) lekko telepie silnikiem. Dodatkowo ma fabryczny alarm który jak się go odepnie to wywala te same błędy. Więc co może być? padają te czujniki czy może pada mi centralny zamek? da się jakoś ominąć ten fabryczny alarm aby tych czujników nie rozłączało?
pozdrawiam
: 19 sie 2016, 17:09
autor: robert_paulson
A odczyt robisz na odpalonym silniku czy na zgaszonym? Bo jak na zgaszonym to może takie błędy pokazywać. A usterka czujnika Halla będzie wywoływać tez ten drugi błąd, czujnika wału. Jak u mnie był uszkodzony czujnik Halla to odpalić mogłem tylko zimny silnik, po lekkim zagrzaniu już nie odpalał. I wywalało od razu ten drugi błąd.
: 19 sie 2016, 19:39
autor: maciek889
Po odpaleniu można odłączyc halla (G40) i G4 a silnik będzie pracował dalej jakby nigdy nic.
I zgadzam się, gdy padnie hall to też często też pokaże g4 nawet jeśli jest dobry.
: 22 sie 2016, 08:16
autor: TMEA
dziś rano odpaliłem bez problemu samochod, przejechalem z 10km i zgasilem. Po pół godzinie już nie zapalił i VAG wywalił błędy:
czyli całkowity brak sygnału
: 22 sie 2016, 10:30
autor: maciek889
Sprawdź halla diodą LED albo miernikiem czy zmieniać się będzie napięcie 0-12V na środkowym pinie przy ręcznym pokręcaniu silnika na włączonym zapłonie.
: 24 sie 2016, 07:46
autor: TMEA
oo dzieki za przypomnienie
robiłem tak w golfie III i nawet mam specjalną diodkę zrobioną pod testowanie tego. Ale mi się wydaje że pompka centralnego mi może coś chrzanić bo kiedyś jak ją zalało to też nie moglem odpalić samochodu. Tylko ie wiem pod które piny jestpodpięty ten halotron. Mam fabryczny centralny zamek z alarmem więc pewnie w pompce to jest gdzieś rozłączane skoro odpiąłem pompkę i nie zapalił. Macie może rozpiskę pinow w tych wszystkich 3 wtyczkach?
[ Dodano: 2016-08-24, 07:46 ]
Nowy hall i wszystko chodzi. Stary był z 1995roku
