[B4 2.8 AAH] do czego służy ta wtyczka?
: 29 paź 2016, 17:55
autor: dirtydiana
Hej,
jeżeli w złym dziale to proszę o przeniesienie.
Od jakiegoś czasu mam irytujące brzęczenie spod maski zaraz po odpaleniu, dziś stwierdziłem że brzęczy... no właśnie element zaznaczony strzałką koło przepływki. Odchodzą od niego przewody i dochodzi wtyczka do czego służy ten element?
To jest jakiś czujnik położenia przepustnicy czy coś takiego ?
PS brzęczenie jest spowodowane wibracją przenoszącą się na karoserie.
PS2 zdjęcie podglądowe innego silnika
: 29 paź 2016, 21:30
autor: maciek889
Zawór EVAP. Czyli zawór oczyszczający pochłaniacz oparów benzyny wydzielających się w zbiorniku paliwa. Jego odłączenie nie wpłynie na pracę silnika.
On nie powinien brzęczeć tylko cykać, może jest uszkodzony. I nie powinien być przykręcony do karoserii tylko siedzieć w takiej gumowej opasce która ma zapobiegać przenoszeniu się wibracji na inne elementy.
: 30 paź 2016, 10:58
autor: dirtydiana
maciek889 pisze:Zawór EVAP. Czyli zawór oczyszczający pochłaniacz oparów benzyny wydzielających się w zbiorniku paliwa. Jego odłączenie nie wpłynie na pracę silnika.
dziękuje bardzo za odpowiedz
u mnie też jest charakterystyczne cykanie coś jak wtryskiwacz, natomiast gdzieś przenosi się brzęczenie przez jakis inny element i słychać to w środku
Teraz wiedząc co to jest mogę dalej szukać hałasu
: 31 paź 2016, 11:28
autor: maciek889
A to cykanie zmienia się razem z obrotami? Słychać je w środku czy tylko pod maską.
Może wydech ma gdzieś dziurkę.
: 01 lis 2016, 15:24
autor: dirtydiana
maciek889 pisze:A to cykanie zmienia się razem z obrotami? Słychać je w środku czy tylko pod maską.
cykanie słychć tylko pod maską natomiast w środku auta jest typowe buczenie/jęczenie jednostajne. Po odchyleniu tej wtyczki i kilku przewodów idących od tego zaworu dzwięk znika. Dzwięk jest niezależny od obrotów, przekręcam zapłon auto odpala i nagle słychać brzęczenie dochodzące ze strony deski rozdzielczej .
: 01 lis 2016, 17:07
autor: maciek889
Po której stronie brzęczy? Jak po stronie kierowcy to może któryś przekaźnik szaleje.
: 01 lis 2016, 22:12
autor: dirtydiana
maciek889 pisze:Po której stronie brzęczy? Jak po stronie kierowcy to może któryś przekaźnik szaleje.
wydaje mi sie jakby z okolic pokręteł od nawiewu/dmuchawy. Ten dźwięk nieco nasila się jak nieco przydławię obroty silnika np ruszając autem. Ciężko to wytłumaczyć
, natomiast nasłuchując ostatnio silnik jestem prawie pewien, że ten zaworek podczas pracy wpada w delikatną wibracje a rurki które od niego wychodzą dotykają karoserii i taki jest efekt dźwiękowy.
: 02 lis 2016, 08:01
autor: maciek889
To może dmuchawa nawiewu brzęczy? Klimatronika w cabrio raczej nie masz to silniczek sterujący nawiewami odpada bo one też mogą brzęczeć jak się zatną.
: 02 lis 2016, 20:45
autor: dirtydiana
maciek889 pisze:To może dmuchawa nawiewu brzęczy? Klimatronika w cabrio raczej nie masz to silniczek sterujący nawiewami odpada bo one też mogą brzęczeć jak się zatną.
też tak początkowo myślałem, natomiast nie ma różnicy na jakim biegu działa dmuchawa dzwięk jest jednostajny.
