[B4 2.8 AAH] Balagan pod maska.
: 16 lut 2017, 07:37
autor: Tomasz Misiura
Witam mam problem tego typu że kupiłem audi z silnikiem 2.8 aah guattro. I w silniku jest duży bałagan wcześniejszy właściciel wogule niedbał. Jest pare weżyków od podciśnienia zaślepionych i jeden wąż od układu chłodniczego jak i pare kabli terz jest nie podpięte. Dlatego mam pytanie czy ktoś w okolicy Tarnowa ma taki model i zechciał urzyczć. Chciałbym sie spotkać i zobaczyć gdzie to wszystko jest podpiete. Zaczołem drobny remont i jestem w fazie składania i chce uporządkować te wszystkie wady. Z góry dziekuje i pozdrawiam.
: 16 lut 2017, 08:02
autor: Leo
etkę ściągnij, tam jest wszystko rozrysowane co gdzie idzie.
: 16 lut 2017, 09:49
autor: maciek889
Tutaj masz rozrysowane jak połączyć: https://audi80.pl/b4-28-aah-przewody ... t47236.htm
Tylko tam autor miał jeszcze dołożony taki niemiecki wynalazek aby samochód spełniał wyższą normę spalin to tym się nie przejmuj.
Daj zdjęcie tych kostek to może powiem od czego są bo jak masz jakieś dokładane wynalazki to nie znajdziesz drugiego samochodu z takimi samymi przeróbkami.
: 16 lut 2017, 11:49
autor: kubica20
Ja mam do ciebie jakies 30-40km i moge posluzyc pomoca
: 16 lut 2017, 16:39
autor: maciek889
kubica20, Tylko jak masz ABC jak w profilu masz wpisane to dużo mu nie pomożesz, bo od AAH różni się osprzętem.
: 17 lut 2017, 11:26
Dzięki za pomoc mam jeszcze pytanie odnośnie tego weża zaślepionego od układu chłodniczego, jutro wyśle zdjęcie o ktury mi chodzi dziś jusz nie dam rady.
[ Dodano: 2017-02-17, 11:26 ]
Witam wszystkich. Zdjecie o którym pisałem gdzie podpiąć tego węża od płynu chłodniczego i podciśnienia.
: 17 lut 2017, 11:35
autor: maciek889
To na górze to podłączenie do odmy w rurze doprowadzającej powietrze do przepustnicy.
21 na tym rysunku: http://www.oemepc.com/audi/part_single/ ... 176/lang/e
A to na dole to jakaś rzeźba, bo tam powinien być taki wąż: https://www.google.pl/search?q=8A012105 ... 80&bih=887
Ten u ciebie wygląda jakby komuś pękł, bo przy tych rozłączeniach nie powinno być opaski.
: 17 lut 2017, 21:12
Wielkie dzieki. Już teraz wiem że ten wąż jest kombinowany szukam właśnie nowego a co do tego podsiśnienia wychodzącego z kolektora to dolot ktoś wymienił na taką śmieszną gume po wystrzale gazu i niema go gdzie podpiąć. Chce wymienić cały dolot bo wywaliłem gaz bo był starej generacji i sie nie nadawał do v6. Montuje sekwencjie i szukam orginalnego dolotu do 2.8 aah. Jakby miał ktoś do sprzedania to jestem na kupnie.
: 18 lut 2017, 08:28
autor: Rastaman25
Ja mam v6, co prawda 2.6 ale jestem w Tarnowie 4 razy w tygodniu. W razie co pw
: 19 lut 2017, 00:04
Wielkie dzieki za checi. Teraz mam troche ogarniete dzięki koledze mamaciek889. Narazie fura jest w trakcie małego remontu i stoji w garażu a potem jedzie na montaż lpg. Ale jestem za tym żeby sie spotkać bliżej wiosny jak już skończe remont.
: 19 lut 2017, 01:23
autor: maciek889
Tomasz Misiura, Zobacz może masz chłodnicę wsadzoną od silnika czterocylindrowego, która ma wejścia i wyjścia po tej samej stronie i ktoś może sobie dosztukował ten wąż na drugą stronę.
: 19 lut 2017, 12:03
Raczej nie potrzyłem na nową na allegro i jest identyczna. Wyjołem tego weża i jest bardzo popękany i tak jak pisałeś ktoś go tak złączył takim krućcem z wyjściem dlatego go zaślepił. Będe musiał zamówić nowy bo na internecie niema a jak jest to jusz sprzedany.
: 20 lut 2017, 07:42
autor: Rastaman25
Hej, przed montażem lpg musimy się umówić - pokaże Ci jak powinna być prawidłowo zamontowana instalacja lpg w v6 okok
Poglądowe foty w moim temacie
: 20 lut 2017, 10:52
autor: maciek889
Jak kolektor jest wyjęty do można by go dać aby powiercili, tylko daj z listwą aby nie wywiercili tak że nie będzie podejścia.
Bo większość majstrów wierci i gwintuje metalowe kolektory jak im wiertło podejdzie. Nie mówiąc o tym, że bez użycia sprężonego powietrza do wnętrza kolektora idzie masa opiłków.
: 21 lut 2017, 21:20
Rastaman25, bardzo fajnie masz to zrobione, co do spotkania to jestem na tak kiedy miłbyś chwile i gdzie.
[ Dodano: 2017-02-20, 22:40 ]
Dzieki maciek889, ale zapomniłem napisać że kolektor kupiłem inny bo ten był nie kompletny poprzedni właściciel wymontował te cięgiełka i zaślepił śrubami tak ze niedało sie odratować a ten nowy miał jusz dzury po lpg i ma cały środek kompletny. Wyśle jutro zdjecia jak wyglonda po demontażu a jak nowy zamontowant.
[ Dodano: 2017-02-20, 22:41 ]
[ Dodano: 2017-02-20, 22:44 ]
Sory powarjował mi telefon i dwa razy wysłałem :-)
[ Dodano: 2017-02-21, 21:20 ]
Po złorzeniu na nowym kolektorze jeszcze szukam kilku cześci i bedzie gotowa.
