[B4 2.6 ABC] Dokręcanie Śrub głowicy
: 07 lip 2017, 00:55
autor: BrajanABC
Witam potrzebuje się dowiedzieć w jakiej kolejności i z jakim momentem dokręcić śruby w głowicy w silniku 2.6 v6 ABC
Szukałem takiego tematu na forum ale raczej nie są to porady do mojego silniczka .Wymieniam uszczelki pod głowicą ,głowice po całej kapitalce a nie dostałem karteczki z uszczelkami jak dokręcić
. Z góry Serdecznie Dziękuję za odpowiedź
: 07 lip 2017, 07:36
: 07 lip 2017, 19:43
autor: Krzysiek 84
PieterB,
Od środka zaczynamy i na przeciw siebie dokręcamy na "krzyż"
W Tdi'ku jak składałem to miałem na rozpisce 40 Nm , 60 Nm i potem obrót o 90 stopni i znów 90 stopni.
: 08 lip 2017, 01:33
autor: BrajanABC
Dzięki wielkie
[ Dodano: 2017-07-08, 01:33 ]
dokręcać w drugim etapie na 180 Nm ? czy 180 stopni ale po ile ? Ja mam jeszcze coś takiego
: 08 lip 2017, 07:26
autor: Krzysiek 84
BrajanABC,
Pierwsze przykręcanie 40 Nm
za drugim razem 60 Nm
A potem 90 stopni , czyli 1/4 obrotu
i ponownie 90 stopni
: 08 lip 2017, 08:36
autor: maciek889
BrajanABC pisze:Ja mam jeszcze coś takiego
Tylko to jest od silnika 4 cylindrowego. Zajrzyj do tematu który podesłał
PieterB na samym początku, tam wrzuciłem dane z programu konkretnie dla ABC i się one różną.
I dokręcenie 60NM
II 180 stopni
Choć może jak dokręci się w pierwszych etapach w sumie 100NM to może nie będzie ciekło spod tych uszczelek (jeśli śruby wytrzymają szczególnie jeśli zostawisz stare).
: 08 lip 2017, 12:14
autor: BrajanABC
To moge w 1 etapie 60 a pozniej 90 ? Stare śruby
: 08 lip 2017, 14:10
autor: Jozeph32
Na twoim miejscu kupił bym nowe nie jest to duży wydatek
: 08 lip 2017, 16:10
autor: BrajanABC
No tak ale dziś musze skrecic a niestety nie mam nowych wiec maksymalnie na 90 ?
