[B4 2.6 ABC] Problem z sondą Lambda
: 31 lip 2017, 21:58
autor: Disocare
Witam,
Mam problem s sondą lambda gdyż podłączając VCDS pokazuje błąd 2 Sondy Lambda. Sonda jest sprawna gdyż zamieniłem ją miejscami z pierwszą i o dziwo pokazuje wskazania takie jakie powinna. Za to jest problem od sondy do sterownika. Ma ktoś jakiś rysunek bądź jakiś schemat jak są poprowadzone kable od sondy po stronie pasażera do sterownika. Najlepsze oczywiście były by zdjęcia ale za wiele nie mogę wymagać. Bardzo proszę o pomoc.
: 31 lip 2017, 22:38
autor: maciek889
Disocare pisze: VCDS pokazuje błąd 2 Sondy Lambda.
Disocare pisze:Ma ktoś jakiś rysunek bądź jakiś schemat jak są poprowadzone kable od sondy po stronie pasażera do sterownika.
Po stronie pasażera jest sonda nr. 1 (chyba że masz anglika). Masz lpg? Może też być problem z zapłonem na którymś cylindrze i to też może wyrzucić błąd sondy.
sygnał sond idzie na piny C2 i C4 ECU, kostka C to ta 16 pinowa ale z małymi pinami, druga 16 pinowa jest z grubymi.
: 31 lip 2017, 22:49
A może obydwie są walnięte, sprawdzałeś oscyloskopem?
: 31 lip 2017, 22:55
autor: Disocare
Obie są sprawne bo dają normalne odczyty. Posiadam LPG ale problemem jest miejsce gdzie kabel sygnałowy od sondy łączy się z przewodem do komputera. Nie mam zielonego pojęcia gdzie ten kabel do kompa idzie, nawet za cholerę nie wiem gdzie jest w tym badziewiu komputer bo od przewodu łączącego komputer z sondą nie ma sygnału. Ale sama sonda sygnał daje.
: 31 lip 2017, 22:58
Która generacja LPG?
Disocare pisze:Obie są sprawne bo dają normalne odczyty.
Zdziwił byś się co to normalne odczyty.
A w uszkodzenie kabla nie wierzę to są grube ekranowane kable jak przy wtyczce sprawne to tam tym bardziej.
: 31 lip 2017, 23:01
autor: Disocare
Sekwencja 4 Generacji
Nie przeczę może się zwaliły lecz kabel sygnałowy (czarny) od sondy jest cienki jak by go z latarki wyciągnęli i od niego nie ma sygnału.
: 31 lip 2017, 23:11
Pokaż zdjęcie bo możliwe że coś Gazownicy namieszali.
: 31 lip 2017, 23:13
autor: Disocare
Problem jest taki, że to od niedawna zaczęło się dziać (Tydzień) a gazownia jest od ładnych paru lat. A wszystko się złożyło po zmianie przewodów WN. Zdjęcie mogę podrzucić dopiero jutro chociaż i tak nie wiele na nim by było widać bo wszystko w peszlach.
: 31 lip 2017, 23:17
W peszlach to szła instalacja LPG. Ori przewody do sterownika Pb są gołe Od drugiej sondy 1 piniowa wtyczka w rogu grodzi po lewej stronie.
: 01 sie 2017, 20:51
autor: miron72
Disocare pisze:A wszystko się złożyło po zmianie przewodów WN.
A weź no napisz jakie te przewody założyłeś, jaka firma. I dlaczego zmieniałeś, czy coś się działo, czy "po prostu mnie naszło".
Świece też ruszałeś?
Jak tutaj zauważono słusznie błędy zapłonu = błędy mieszanki = sonda mówi "oż ty w mordę, dawno takich bzdur nie czytałam!".
: 03 sie 2017, 22:08
autor: Disocare
Przewody NGK zmienione tylko dla tego, że pod fajkami był taki biały nalot, że można było skrobać i sprzedawać jako narkotyk. Miał też problem z paleniem jak było wilgotno.
Świece zmienione tydzień wcześniej Beru
A sprawa się rozwiązała gdyż kabel się faktycznie przetarł i wystarczyło lutowanie go oraz zabezpieczenie taśmą kevlarową dla pewności.
