[B4 2.6 ABC] Czujniki obrotów wału(zapłonu) problem z pomiar
: 29 wrz 2017, 10:51
Zdechł w dość typowy sposób, zgaszony po jeździe nie odpalił na drugi dzień. Błąd czujnika prędkości wału(a więc g28) co może mówić o czujniku lub kompletnie o czymś innym.
Rozrząd idealnie(dwa razy przez paranoję sprawdzałem)
Hall miga diodą bez problemu
Zasilanie na moduł wzmocnienia(zapłonu) nie idzie, iskry brak, paliwo nie idzie.
Pompka ok, dobija ale przy kręceniu rozwiera przekaźnik.
Bezpieczniki wszystkie(łącznie z tymi przy ECU) ok(paranoicznie dwa razy...).
Wyjąłem więc czujniki:
-g28 ma poharatany, jakby zgnieciony kabel i zwarty. Może kuna? Bo nieco tak to wygląda jakby ktoś zęby zaciskał
-g4(punktu zapłonu) "wystukany". Magnes tak kicał, że wypchnął denko 1.5mm aż ocierało, obudowa nieco rozklekotana. Kabel to samo ale słabiej niż g28 nad...coś tam.
Teoretycznie po usunięciu zwarcia błąd znika kasowany i nie wraca. Po odpięciu czujnika g28 komp to wyłapuje więc liczę, że wejścia nie ubiło. Komp suchy w środku, nie śmierdzi -wiele więcej się nie dowiem.
Dochodzę do pytania ale od razu wspomnę, że wiem o "kup w ASO ori i będzie pewne" ale jakbym miał taką płynność finansową to bym SECa 560 kupił i ze dwa Q7 do wożenia dzieci z zabawkami
Czy ktoś ma pewne i potwierdzone dane dla pomiarów tych czujników(g4 i g28) "na sucho"(nie mam już dawno oscyloskopu niestety)?
Bo co zamiennik to inaczej.
Według katalogów są zamienne ze sobą oba co by mnie nie zdziwiło. No dobra, podaję numery z ETKI, sprawdzone i nieważne czy numer jest od g4 czy g28 dostaję taki sam czujnik o tym samym numerze z tej samej firmy i OBA zamienniki mają co innego na nóżkach.
I nie chodzi o samą oporność(to też), bo mieści się w normie ale jeden ma ją na nóżce X, a drugi ma tę nogę w powietrzu....
Ok, gdybym był pewien, że to 100% TYLKO czujniki to bym nawet ASO zasilił, lecz nie wiem
Na miejscu z firm "udajemy, że nie wiemy o Chinach" była tylko Meat & Doria(Italia niby).
Dwa czujniki -każdy ma co innego na nogach, a to niby ten sam. Kosmetycznie to dodam, że jeden powinien mieć w ori wtykę szarą, drugi czarną.
Chcę spróbować póki co zamiennika ale muszę wiedzieć co te czujniki mają mieć w/g danych fabrycznych na nogach. Co na jakiej nodze. W sieci mało i sprzeczne informacje. Doszukać sensownych jakoś się nie mogę poza danymi uniwersalnymi. W gruncie rzeczy banalne czujniki indukcyjne.
Proszę o pomoc z danymi, jeżeli ktoś ma.
