[B4 2.6 ABC] Za mała predkosc
: 19 cze 2018, 18:12
autor: Immelman69
Witam ponownie forumowiczów!
Mam zagwozdke ze swoim 2.6 w napędzie Quattro
Czy takie prędkości przy tych obrotach w quattro to normalka?
: 19 cze 2018, 19:42
Masz q wiec mżliwe podaj oznaczenie skrzyni i zmierz z gps.
: 19 cze 2018, 21:53
autor: Megster
Wg mnie trochę dużo obrotów jak do tej prędkości.
: 20 cze 2018, 18:06
autor: Jozeph32
Coś za dużo tych obrotów. Ja na 5 przy 4 tyś mam około 150/160
: 21 cze 2018, 07:23
autor: Leo
Nie, to nie są normalne obroty. Sprzęgło Ci się nie ślizga ? To jest na 5 biegu "?
: 21 cze 2018, 08:35
No też mi się wydaje że to lekkie przegięcie.
: 21 cze 2018, 18:08
autor: dirtydiana
a obrotomierz Ci przypadkiem nie zawyża obrotów? W moim 2.8 zaniża o ok 600 obr jak jadę ok 100km/h
: 21 cze 2018, 18:32
autor: Jozeph32
dirtydiana pisze:a obrotomierz Ci przypadkiem nie zawyża obrotów? W moim 2.8 zaniża o ok 600 obr jak jadę ok 100km/h
Tutaj też może być problem mi w starym zaniżał o tysiąc jak nie lepiej
: 21 cze 2018, 20:08
autor: Immelman69
Czyli licznik źle pokazuje obroty, moje audi oryginalnie było z silnikiem 2.8 aah i obróciło mi panewkę, obecne mam 2.6 abc. Cały osprzęt silnika jest funkel nówka, jak już miałem go na wierzchu to wymieniałem co popadnie, kolektor ssący uszczelniony na 100%, jedynie niema tego plastikowego pająka co siedzi w kolektorze ale to szczegół.
Tylko zauważyłem że na wolnych obrotach wskazówka trzyma mi się na wysokości lekko powyżej 1000 obrotów. Nie pamiętam jak miałem w 2.8 bo nawet nie zdążyłem się nim nacieszyć a się rozje...
Co by mogło go aż tak okłamywać?? Poprostu licznik z 2.8? A może czujnik prędkości obrotowej?
Skrzynia ma oznaczenie CBR a dyferencjału CAV
Nie patrzałem jeszcze jak z gpsa ale prędkość już na oko domniemam że jest w porządku bo na trasie jadę za L-ką i jedzie 90 jak znak 70 to 70, też bym wyczuł że jadę za szybko w porównaniu do tego co mi pokazuje licznik, nie usiadłem przecież od wczoraj za kółko :-P
: 21 cze 2018, 20:33
CBR główne 3,8889 5 bieg 0,815 120km/3100 obrotów powinno być
Oszukuje cię obrotomierz im wyżej tym więcej patrząc na wykres przełożenie ciekawe czy nie założony od r4/5?? porównaj z vagiem. A odcinka na 6400 jest??
: 22 cze 2018, 07:16
autor: Leo
wg mnie skrzynia z jakiegoś ACE q ...
: 22 cze 2018, 19:27
autor: Jozeph32
Immelman69 pisze:Skrzynia ma oznaczenie CBR a dyferencjału CAV
To samo co u mnie jak chcesz mogę Ci zrobić zdjęcia jaką mam prędkość przy takich obrotach
: 22 cze 2018, 20:15
autor: Immelman69
Jasne! Było by super jak bys wrzucił, było by dobre porównanie.
Zrobiłem filmik z robienia odcinki i za cholerę nie wiem jak go wrzucić bo yt mi nie przyjmuje go
Powiem wprost. Odcina ale po przekroczeniu czerwonego pola i puzniej dziwnie opada wskazówka jakby się wyłączyła i za sekundę znów włączyła.
: 22 cze 2018, 20:17
Immelman69 pisze:Odcina ale po przekroczeniu czerwonego pola
No to masz przyczynę szukaj nowego obrotomierza. V6 nie zapomnij.
: 22 cze 2018, 20:30
autor: Immelman69
I nieważne czy będzie od 2.8 czy 2.6?
