[B4 2.6 ABC] Kontrolka oleju
: 21 sty 2019, 13:06
autor: Kociemb
Witam!
Samochód stał od nowego roku, dziś po odpaleniu chodził ok 40 min na wolnych obrotach zanim się rozmroził, bo cały był skuty lodem i wszystko ok. Po wyjechaniu z domu przyspieszyłem mocniej i przy ok 4000 obrotów zapaliła się kontrolka od oleju, noga z gazu kontrolka zgasła, więc zawróciłem do domu zmienić samochód, przejechałem tak ze 3km i kontrolka zapalała się co jakiś czas na kilka sekund niezależnie od obrotów...
Olej jest, sprawdzałem rano, ciśnienie oleju na dodatkowym wskaźniku w normie ( na wolnych obrotach w okolicach 2bar, podczas jazdy max)
Wydaje mi się że coś przymarzło, zaśniedziało przy czujniku ciśnienia oleju... Ale co Wy na to ? Kontrolka oleju działa na tym samym czujniku co wskaźnik ciśnienia oleju ?
: 21 sty 2019, 15:12
Masz problem z czujnikiem czerwonym lub z kabelkiem do niego nie łączy lub przerwany. Choć wypadało by sprawdzić ciśnienie. Czerwony czujnik jest naprzeciwko banki
: 22 sty 2019, 09:54
autor: Kociemb
Jarewa pisze:Czerwony czujnik jest naprzeciwko banki
Bańki ? Szukałem czujnika po głowicy ale nie znalazłem... Co to za bańka ? :p
: 22 sty 2019, 10:50
Kociemb pisze:Co to za bańka ? :p
Kociemb pisze: Kontrolka oleju działa na tym samym czujniku co wskaźnik ciśnienia oleju ?
Myslałem że na tyle juz bedzies wiedział , przy V6 czujniki przy twoim zestawieniu bo masz dodatkowe zegary to czujnik czerwony wysokiego cisnienia i drugi niskiego ciśnienia zintregrowany z czujnikiem na dodatkowy zegar czyli tak zwana "bańka" z dwoma wyjściami.
Czujniki znajdują się z lewej strony silnika (jak stoisz przed silnikiem to po prawej) nad miską olejową nad filtrem oleju.. Masz taki trujnik i wkręcone dwa czujniki jeden czerwony drugi bańka.
Jak masz klimę to miedzy kompresorem a blokiem.
: 22 sty 2019, 11:24
autor: Kociemb
Okk, dzięki wielkie za wyjaśnienie :)
