[B4 2.8 AAH] SWAP PLUG AND PLAY
: 01 mar 2019, 21:03
autor: chodor
WITAM PANY!!
Piec mi zdycha i rozważam jakiegoś SWAPA do mojej B4 1992r.
Takie pytanko na szybko:
Czy wszystkie silniki 2.8 o oznaczeniu AAH wejdą na zasadzie plug and play?
A jak nie to do jakich silników zawęzić poszukiwania?
: 02 mar 2019, 10:00
autor: maciek889
Tutaj posty użytkownika: https://audi80.pl/topics79/b4-26-ab ... htm#548720
ilnik pasuej ale caly osprzet i reszta niee. musisz przekladac. ja dzis skonczylem przekladke z b4 do b5 silnika 2.8 aah i rozni sie. jutro czeka mnie drugi raz to samo.
inne sa:
-napinacz paska
-alternator
-rozrusznik nie spawdzalem ale przelozylem
-weze{stalowe) od wody w jednym jest czujnik na 3 piny a w a4 na 4 piny
-pompa wspomagania jest taka sama ale ma kolo aluminiowe w a4 -stal w b4
-kolektory wydechowe
-masz czesc ktora musisz zdemontowac zeby wymienic termostat-tez jest inna.
: 03 mar 2019, 01:01
autor: chodor
Dobrze to wiedzieć!
Dzięki!
