[B4 V6] Poduszki silnika. Regeneracja itp.
: 14 lip 2020, 09:24
autor: Kociemb
Witam!
Gdzieś na necie natknąłem się na temat odnośnie regeneracji hydropodstawy w Olkuszu. Niestety nie znalazłem info czy ta regeneracja doszła do skutku i jak to funkcjonuje bez oleju...
Przerabiał ktoś ten temat ? Póki co nie znalazłem jeszcze używki, a nowe okazuje się że wszędzie stany zerowe... Dostępne tylko poduszki od A6 C4 4a0 199 351a ( w b4 jest 8a0 199 351a). Ale z tego co widzę po fotkach to chyba nie podejdą zamiennie....
Re: [B4 V6] Poduszki silnika. Regeneracja itp.
: 14 lip 2020, 22:31
autor: Krzysiek 84
Szukaj na forum , DES oferował grupową regenerację poduszek V6
Był nawet filmik na YT, koleś z Wawy.
: 14 lip 2020, 23:50
autor: Kociemb
No właśnie problem teraz z tym forum że linki poginęły hehe
Generalnie chodzi tu o samo działanie takiej zregenerowanej łapy... Bo ori jest to hydropodstawa, a po regeneracji sama guma...
Więc jeśli ktoś już dokonał regeneracji to miło byłoby jakby podzielił się wrażeniami z użytkowania
Dzięki Krzysiek za wskazówki
: 15 lip 2020, 18:48
autor: Krzysiek 84
: 18 lip 2020, 10:02
autor: Kociemb
Dzięki Krzysiek
Gadałem z gościem z tej firmy i robili już nie jedną poduszkę do b4 V6 i podobno to działa
Koszt 250zł szt. Czas wykonania 3dni robocze + wysyłka...
W poniedziałek wysyłam
: 23 lip 2020, 10:01
autor: Kociemb
: 23 lip 2020, 18:28
autor: Krzysiek 84
Daj znać jak się na tym jezdzi
: 04 sie 2020, 15:57
autor: Kociemb
Właśnie zrobiłem pierwsze 50km po poskładaniu wszystkiego do kupy i jest spoko
Zniknęły wibracje na biegu jałowym i szarpanie przy zmianie biegów i odpuszczaniu gazu... Także poduszka się sprawdza... Małe dolegliwości które zostały to pewnie druga poduszka, która jest wybita mimo że jeszcze nie wyleciał z niej olej...
Ale generalnie wszystko na plus.
: 04 sie 2020, 21:12
autor: Krzysiek 84
Fajnie , że daję radę ta poducha .
Gdzieś na forum jeszcze przewinął mi się kiedyś wątek , że ktoś pytał o poduszki do regeneracji od TDi , ale mówił , że tych to nie podejmie się.
: 04 sie 2020, 21:27
autor: Kociemb
No ten gość od regeneracji mówił mi że w dieslach czasem bywa lipa bo tam jest więcej wibracji... Ale jeśli chodzi o benzynę to był od razu pewny że będzie ok
: 01 lis 2020, 07:53
autor: Kamikadze
Też mam lewą oberwaną.
Jak tam poducha się sprawuje po takim czasie? działa jeszcze?
: 01 lis 2020, 09:10
autor: Kociemb
Wszystko git
Ok 7tys przejechane od wymiany...
: 01 lis 2020, 11:59
autor: Kamikadze
Dzięki za info. jutro wysyłam swoją.
