[b4 2.6 ABC AVANT 1993] Brak Iskry
: 10 mar 2021, 12:38
autor: DonQuattro
witam,
mam mały problem z moją bestyjką ponieważ nie ma iskry i skończyły mi się pomysły co to może być
odpaliła zgasła i tu się dopiero zaczęło
wymieniłem:
cewkę
kable zapłonowe
moduł (ten do cewki)
dwa czujniki położenia wału
czujnik halla
świece
został sprawdzony rozrząd (jest dobrze ustawiony)
prąd dochodzi do cewki ale z niej nie wychodzi (brak iskry na świecach)
po podłączeniu do komputera 0 błędów
Re: [b4 2.6 ABC AVANT 1993] Brak Iskry
: 10 mar 2021, 22:05
autor: Kociemb
a napięcie mierzyłeś do masy na przewodzie cewki czy do aku ?
: 11 mar 2021, 21:57
Podłacz kontrolkę nie za mocną taką do 1W (może być z diody) pod przewody przed modułem po stronie gdzie 4 kabe pod I1 I2 I3 względem masy osobno każdy lub podłacz trzy kontrolki i zakręć silnikiem. Zdaj relacje czy mrugają.
: 11 mar 2021, 22:37
autor: DonQuattro
Kociemb pisze:
10 mar 2021, 22:05
Z silnika (bloku)
Jarewa pisze:
11 mar 2021, 21:57
Sprawdzę to w środę 17.03 bo dopiero będę w domu i napisz
Dziękuję z góry za wszystkie wpisy które jakkolwiek mogą mnie naprować na usterkę
Proszę nie zamykać tematu
: 12 mar 2021, 07:44
autor: Leo
Sprawdź czy czujnik punktu zapłonu na kole zamachowym dobrze zbiera obroty wału. Jeśli mnie pamięć nie myli, to na kole zamachowym jest taki pręcik, który daje sygnał dla czujnika punktu zapłonu o nr. 078905375 , i bywa, że ten cycek się łamie zmęczeniowo i nie daje sygnału na zapłon. Niestety, żeby to zdiagnozować to trzeba zdjąć skrzynię, lub wykręcić czujnik ze swojego miejsca w obudowie skrzyni i jakoś kamerą zajrzeć, podczas kręcenia silnikiem, czy ten cycek/pręcik w okienku na czujnik się pojawia.
https://forums.quattroworld.com/a6100/t ... 4462.phtml
tutaj temat z podobnym problemem.
: 12 mar 2021, 13:31
autor: maciek889
Leo pisze:
12 mar 2021, 07:46
To w 5cio cylindrówkach turbo tak jest a w V6kach ten czujnik czyta wycięcie na przeciwwadze wału. Strona 33: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_130.PDF
: 12 mar 2021, 13:38
autor: Kociemb
Skoro cewki czujniki i moduł wymienione to popatrzylbym czy kabelki całe...
