Wymiana poduszek skrzyni 2.6 abc
: 22 lut 2022, 00:57
autor: bartoszwyp53
Witam,
muszę wymienić obie poduszki skrzyni biegów w 2.6 ABC czy ktoś już się zmagał z takim problemem?
Trzeba ściągać do tego zabiegu sanki lub wydech ?
Pozdro ;-)
Re: Wymiana poduszek skrzyni 2.6 abc
: 23 lut 2022, 13:39
autor: Kociemb
Nic nie trzeba ściągać. Odkrecasz poduszkę wymieniasz, potem druga i po robocie ;) Zmieniałem w zeszłym roku. Zobacz dokładnie jakie zamawiasz bo w hurtowniach mieli 2 rodzaje niby. A jak się okazało w katalogu mieli poduszki do 5cyl jako do v6. Da radę te drugie zamontować ale troszkę się różnią wyglądem i twardością gumy.
Jak nie zapomnę to sprawdzę numery tych poduszek bo mam gdzieś pudełko po nich z meyle...
przekladnie-i-skrzynie/numery-ori-podus ... 23363.html
O tutaj wszystko jest ;)
: 23 lut 2022, 14:00
autor: h/k
Kociemb, z Twoich foto które wrzucałeś wcześniej to poduszka z R5 ma inną konstrukcję, w zasadzie to elastyczna podpora.
Założyć dokładnie takiego rodzaju jaka była, a miękkość ma być dobra a nie kołek gumowy (najtańsze słyną z tego) i powinna spełniać rolę.
: 23 lut 2022, 16:52
autor: Kociemb
A czy ja mówię że ma badziewie zakładać? Ma inną konstrukcje ale jak się jak ktoś nie zwróci uwagi że to nie ta to ja zamontuje. Do mocowań podchodzi normalnie. O miękkości mówię bo miałem obie z meyle w ręce i była różnica w twardości.
: 23 lut 2022, 17:33
autor: h/k
Ja mówię o tym, by zakładając właściwą także zwrócić uwagę na twardość gumy, w tanich pokroju Toprana lub dziwnych zamiennikach może to być tak twarde, że większość drgań pójdzie w wózek i karoserię.
: 23 lut 2022, 18:34
autor: Kociemb
Tutaj się zgodzę ;) W A4B5 tak mam że poprzedni właściciel pozakładał poduszki toprana nowe i jest lipa. Ja przeważnie biorę Meyle HD, a jak nie ma to zwykłe Meyle i szczerze mówiąc jeszcze nic z zawieszenia się nie wysypało od dłuższego czasu ;)
: 23 lut 2022, 21:21
autor: h/k
U mnie to samo w ABK, prawa Toprana, a lewa oraz silnikowe nieznane acz dziwnie twarde i efekty okropne.
Wszystko wymieniłem na używany oryginał i mam spokój, jeździ się nie dobrze, a super.
Dobrze wiedzieć, że przynajmniej skrzyniowe poduszki można dostać w przyzwoitym zamienniku. Co do silnikowych nowych to mi chyba tylko do głowy przychodzi ponawiercać gumę, bo ona sama z siebie mimo wylania płynu jest twarda strasznie, a dotąd nie słyszałem o dostępnych teraz dobrych. <nie wiem>
: 24 lut 2022, 17:32
autor: Kociemb
Do v6 w ogóle nie ma żadadnych silnikowych... czy dobrych czy nie dobrych ;) Tylko regeneracja :P
