[b4 ABC] coś stuka w silniku
: 11 wrz 2022, 21:05
autor: Cinek129
Witam mam problem z audi 80 b4 z silnikiem 2.6v6 o
o znaczeniu ABC. Problem jest taki że coś stuka w silniku
(chyba). Stukot słychać tylko do 3tys obrotów.
Za pomoc z góry dziękuję
| ! | Wiadomość z: Pieterb |
| Tak ma wyglądać temat a nie że mam problem, bo to nic nie mówi! |
Re: [b4 ABC] coś stuka w silniku
: 12 wrz 2022, 13:11
autor: maciek889
Panewka ewentualnie jak masz więcej szczęścia, to może popychacze w głowicy szczególnie jak zaworki regulujące ciśnienie oleju w głowicach się rozpadły.
Musiałby ktoś kto się zna posłuchać skąd stuka i jak stuka.
Równie może być dziura w wydechu albo luźna jakaś część osprzętu silnika.
: 12 wrz 2022, 14:40
autor: Cinek129
maciek889 pisze: ↑12 wrz 2022, 13:12
Też coś czytałem że to może być coś z tymi kolektorami bo są plastikowe i czasem z nich wydobywa się dźwięk takiego jakby "cykania"
: 13 wrz 2022, 16:25
autor: bloku
Jak stuka na dole na rozgrzanym to panewki. Jak góra to może byc kilku sprawców, od szkalnek przez klapki w dolocie aż po wydmuchaną uszczelkę kolektora lub jego pęknięcie. Opisz czy stukanie nasila się z obrotami czy jest cały czas (czy zimny czy ciepły). V6 12V ma tendencje do klepania panewkami bo dół silnika jest dość miękki i jak ktoś nie wymienia oleju na czas lub leje byle gówno to potrafią szybko się przytrzeć.
