[AAH] Temperatura oleju-dodatkowe wskazniki
: 14 sty 2008, 19:59
autor: koko666
swiruje mi wskaznik temperatury na desce (normalnie pokazuje kolo 60-70 stopni, czasem jak sie auto nagrzeje to jest 90) i nie wiem czy wymieniac termostat (koszt 45zl plus plyn).
Mam te dodatkowe wskazniki i tam jest tez temp oleju, i martwi mnie to ze on tez pokazuje okolo 70 stopni. w passacie tez mialem czujnik i komputer pokazywal zawsze kolo 110 stopni wiec troszke sie niepokoje.
Powiedzcie wiec ile wam te wskazniki pokazuja?
Jako ze mam dwa czujniki i wskazniki wykluczam ich awarie, bo dwa sie raczej myslic nie moga...
Edit by UFOtm: Wskaznik w liczniku jest od cieczy chlodzącej i powienien stac na 90-95 stopni w zaleznosci od zamontowanego termostatu, w trasie temp spada do 75 w zimne dni.
W dodatkowych zegarach masz temperaturę oleju i tu wskazania do 160km/h powinny byc ok. 70 stopni pozniej juz olej sie rozgrzewa i i przy 180-200km/h osiaga temp 110-130 stopni
: 15 sty 2008, 12:54
Jak mam dobrze rozgrzany silnik to mi pokazuje około 70 stopni oleju.
