[ABC] Ciągłe ssanie a czujnik na przewodach
: 26 lut 2008, 23:03
Siemka mam problem juz od dluzszego czasu z motorem jest to ABC 2.6E V6 Q
Glownie chodzi o spalanie ---Za duzo pali
Obroty silnika ---- czy zimny czy cieply te same obroty okolo 1100 obr/min
Gdy daje gazu i puszczam on trzyma jeszcze obroty przez okolo 2 s ale to sie dzieje tylko gdy zmieniam biegi lub daje gazu na postoju do 3000 obr/min
Czasami wyglada to tak jakbym wogole nie umial jezdzic
Ktos mi powiedzial ze to moze byc ssanie aloe nie doszedlem juz w tej rozmowie gdzie co i jak wiem tylko ze mam odlaczyc recznie (czujnik ssania?) gdy silnik bedzie juz cieply to ze jak spadna te obroty to po klopocie .
Ps: takie czesci jak : wtryski i wszystkie gumki, przepustnica i uszczelka , wezyki podcisnieniowe , regulator wolnych obrotow , ventyl magnetyczny , zostaly wymienione na nowe i nic nie pomoglo sam nie wiem co dalej robic .
Z gory dziekuje za wasza pomoc.
Desperat.![Obrazek]()
Desperat.
