[ABC] Czujnik Halla - położenia wału
: 15 lut 2007, 12:42
autor: boskijacek447
mam B4 V6 2,6 ABC i na głowicy od strony kierowcy na końcu wałka rozrządu znajduje sie czujnik lub inne urządzenie z którego wychodzi kostka tzn powinna wychodzić teraz sterczą u mnie tam 3 kable zielony czerwony i czarny a na kostce piny podpisane są jako + 0 - jak mam to połączyć żeb było dborze z góry dzięki
: 16 lut 2007, 18:29
autor: YAMATO
Jest to czujnik HALA czyli położenia wału - bez niego nie powinno autko odpalić
- spróbuj metodą prób - u mnie jest to poskręcane i zaizolowane bez kostki :-/ :shock:
: 16 lut 2007, 19:44
Dzięki dzięki Tobie przynajmniej wiem jak sie nazywa to ustrojstwo będe musiał chyba tak zrobić 3kable miałem kombinatorykę niedawno w szkole więc możliwości będzie 3! czyli 6 :lol: dam rade
: 16 lut 2007, 20:01
autor: szogun0
Jesli to czujnik Halla to nie masz tyle możliwości. Podanie zasilania na pin sygnałowy powoduje uszkodzenie czujnika.
: 16 lut 2007, 20:21
na kostce wychodzącej od tego czujnika piny są podpisane + 0 - teraz wystają z tamtąd 3 kable zielony czerwony i czarny myśłałem czy by ni epodpiąć czerwonego pod + czarnego na - i tego zielonkawego pod 0
Co myślicie??
